Mam do wykonania "stół" o wymiarach 100cm x 130cm na którym mają być rozmieszczone w pionie i poziomie otwory o średnicy 6mm, w odstępach co 4.1cm (od środka otworu)
Jak w ArtCamie wyklikać to, aby wygenerować sobie takie otwory (punkty wektorów)?
Wiercenie dużej ilości otworów ułożonych równomiernie
lajosz
--- Odpalasz Artcama.
--- Definiujesz nowy model o wymiarach 1300 X 1000 (wymiary zawsze podajemy w milimetrach)
--- Tworzysz koło, najlepiej o średnicy wiertła, ale może być dowolna średnica.
--- odpalasz systemowy (windowsowy) kalkulator i wymiar stołu dzielisz przez odległość między środkami otworów, czyli w tym wypadku będzie to 1300/41 = 31,70731.....
--- Z wyniku bierzesz tylko liczbę całkowitą i odejmujesz 1, czyli 31-1 = 30
--- To samo robisz z drugim wymiarem, czyli 1000/41 = 24.3902
--- Z wyniku bierzesz tylko liczbę całkowitą i odejmujesz 1, czyli 24-1 = 23
--- W Artcamie, w sekcji "Edycja wektorów" wybierasz "kopia / blok obrót"
--- Teraz zaznaczasz:
"Kopia blok"
"Dystans jest offsetem"
W polach "Offset X" i Offset Y" wpisujesz 41 (czyli dystans pomiędzy otworami)
"Liczba kolumn" = 30
"Liczba wierszy" = 23
--- Klikasz "Zastosuj"
--- Wciskasz klawisz F9, co spowoduje wyśrodkowanie całości, po czym klikasz przycisk "Zamknij "
--- Przechodzisz do zakładki "Trajektorie" i wybierasz "Wiercenie"
--- W polu "Głębokość końcowa" określasz głębokość wiercenia
--- Wybierasz narzędzie wiercące (tu będzie to frez/wiertło 6mm)
--- Zaznaczasz pozycję "Zaznaczone wektory kołowe"
--- Możesz (jeśli chcesz) w sekcji "Strategia wiercenia" zaznaczyć opcję "Użyj głębokiego wiercenia", czyli ustalić ilość wycofań podczas wiercenia, czyli wiercenie otworu będzie stopniowane.
--- Klikasz przycisk "Zastosuj" i ...... po robocie.
Wyjdzie coś takiego jak poniżej:
"Kopia blok"
