ustawienia obrotów falownik + chińczyk 1,5kw
beowolf
Post napisał: beowolf » 09 mar 2014, 22:15
Kupiłem falownik hy01d523b oraz wrzecionko 1,5kw (chińczyk). Falownik miał być skonfigurowany pod elektrowrzeciono. Niestety maksymalne obroty pokazywane przez wyświetlacz to około 11400 tyś, a wrzeciono ma 24 tyś. Czytałem w pewnym temacie z forum o zmianie liczby par biegunów oraz obrotów w falowniku. W temacie tym:
https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... t52936.htm
kolega dragon44 napisał:
"no nie do końca tak to z tymi polami jest...
należy rozróżnić biegun pola magnetycznego od pary biegunów. Bieguny mamy jak w magnesie N i S, i to jest jedna para biegunów. W silniku elektrycznym mamy do czynienia z liczbą par biegunów, i tak dla przykładu zwykły silnik 50Hz, ma dwie pary biegunów i obroty teoretycznie 1500, realnie ~1430. Jamnik 50Hz, jedna para biegunów, stąd 3000 obr/min (~2800), trzy bieguny 50Hz: 1000obr. Teraz zagadka: skoro wraz z liczbą par biegunów obroty maleją to jak uzyskać 18 000 obr/min? otóż należy podnieść częstotliwość. O ile? a no to trzeba już sobie policzyć. Potrzebujemy obroty na minute oczekiwane i liczbę par biegunów - tzw. pola. Podstawiamy do wzoru, albo przekształcamy...: n=(fz*60)/p , gdzie n-obroty, fz- częstotliwość, p- liczba par biegunów.
Przykład dla "zwykłego" silnika: 50Hz, dwie pary biegunów:
n=(50 * 60)/ 2 = 3000 / 2 = 1500"
Idąc tym tropem zmieniłem w falowniku liczbę par biegunów na 8 oraz obroty na 3000. No i teraz maksymalnie mam 24 tyś. Ale....nie mam jak sprawdzić jak zachowa się wrzeciono przy nowych ustawieniach bo...zostało w garażu...daleko...Czy taka zmiana parametrów może niekorzystnie wpłynąć na pracę wrzeciona?
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 mar 2014, 22:38
Ustaw na 2 bieguny i nie rob falownika za wariata. Sprawdź wszystkie częstotliwości bazowe tzn częstotliwość maksymalną wrzeciona, czestotliwość maksymalną zadawaną .
beowolf
Post napisał: beowolf » 10 mar 2014, 00:23
faktycznie...pochrzaniłem z tymi biegunami. Zmieniłem na 2, obroty przy 50hz dalej są na 3000 no i nadal prędkość maksymalna przy częstotliwości 400 hz jest 24 tyś. Więc wystarczyło zmienić ten parametr z obrotami? Częstotliwość maksymalna, którą mogę wybrać na falowniku to 400 hz więc jest dobrze ustawione. Dodam, że gdy dostałem ten falownik bieguny ustawione były na 4, obroty na 1440 i silnik dobrze działał tyle, że maksymalne obroty pokazywane przez falownik to około 11400 tyś.
Tak też znalazłem na pewnej zagranicznej stronie:
http://make-a-project.blogspot.com/2013 ... speed.html
wystarczy zmiana tych obrotów.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
