Wybór prasy krawędziowej ok. 50 ton, 2 metry
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
AdamMat
Post napisał: AdamMat » 09 mar 2014, 18:39
Witam Państwa.
Zamierzam kupić prasę krawędziową ok. 50ton, 2 metry, osie Y1, Y2, X, R z zabezpieczeniem laserowym dłoni operatora. Budżet jakim dysponuję pozwala mi zakupić m.in. następujące tureckie prasy: BAYKAL APHS Synchro z Cybelec 12F, albo Ermaksan POWER BEND FALCON 2100x60 z ER70. Prasa ma być nowa, więć w tej cenie kupiłbym coś lepszego ale używanego. Budżet do 160PLN netto. Może coś z doświadczenia doradzicie, albo stanowczo odradzicie?
friko
Re: Wybór prasy krawędziowej ok. 50 ton, 2 metry
Post napisał: friko » 09 mar 2014, 18:44
AdamMat pisze:Zamierzam kupić prasę krawędziową ok. 50ton, 2 metry, osie Y1, Y2, X, R z zabezpieczeniem laserowym dłoni operatora ...
Prasa ma być nowa...Budżet do 160PLN netto.
Przy takim budżecie to... parę młotków (używanych)! :roll:
AdamMat
Post napisał: AdamMat » 09 mar 2014, 18:49
Przepraszam 160 tys. PLN.
HUD
Post napisał: HUD » 09 mar 2014, 18:56
Zanim coś się doradzi potrzeba trochę danych
1.Jakie blachy będą gięte detale ?
2.Z jaką dokładnością mają być gięte detale?
3.Ile godzin na dobę ma pracować maszyna?
4.Jak często będą zmieniane narzędzia?
To tak na początek kilka pytań ale podstawowych?
Pozdrawiam Krzysztof G.
AdamMat
Post napisał: AdamMat » 09 mar 2014, 19:23
Dziękuję za odpowiedź.
Na już będę zaginał blachy o grubości 1-2mm na odcinku 20-30cm. Są to obudowy różnego rodzaju, ciężko mi oszacować dokładność. Ma być finalnie ładna obudowa. Wybrałem 50ton i 2 metry może z zapasem, ale wykorzystam ja może do innych rzeczy w przyszłości. Jeśli chodzi o czas pracy na pewno maksymalnie 1 zmianę będzie pracowała i pewnie nie przez 8h, tylko mniej.
Jeśli chodzi o zmianę narzędzi to będzie wykonywana seria obudów np. 100sztuk jednego rodzaju, najczęściej jest tam zaginanie na 90stopni.
[ Dodano: 2014-03-10, 08:23 ]
Ponawiam pytanie
[ Dodano: 2014-03-10, 11:19 ]
Ponawiam pytanie
clubber84
Post napisał: clubber84 » 10 mar 2014, 15:51
Jak już zdecydował się kolega na tego rodzaju maszynę, to polecam krawędziarki LVD - są to dobre maszyny, a używaną spokojnie kupi kolega za tą cenę (jeszcze zostanie parę tysięcy na narzędzia i części zamienne do niej). :wink:
HUD
Post napisał: HUD » 10 mar 2014, 20:29
Biorąc pod uwagę to co chce kolega wykonywać i jakim zapasem gotówki dysponuje to nie ma wielkiej różnicy co weźmie bo i tak obie są z dolnej półki, i nie wiele się od siebie różnią.
Zobacz jeszcze maszyny firmy Toscar czy jakoś tak.To też turek więc szału nie ma, ale wchodzą na rynek i można niezłą cenę uzyskać.
Generalnie w tej kwocie to wolał bym kupić 20 letniego Trumpfa i jeszcze by pozostało na narzędzia, a jakość gięcia jest nie porównywalna :mrgreen:
Wróć do „Obróbka plastyczna”
