UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY oraz mikrometr
bykol132
Post napisał: bykol132 » 09 mar 2014, 12:27
Witam, co sądzicie o takim uchwycie, bo nie wiem czym różni się od takiego za 150 zł ; p a może mieliście już do czynienia z takim i wiecie, czy mi trochę posłuży, czy zaraz klęknie
1 uchwyt
czy lepiej coś starszego
2 uchwyt
chciałbym kupić jeszcze mikrometr o zakresie 0-25, ale nie chciałbym wydawać 200 zł i zastanawiam, się czy taki jest w ogóle coś wart :
mikrometr 1
czy lepiej coś starszego:
mikrometr 2
prosiłbym ewentualnie o jakieś propozycje
jeszcze chciałbym kupić czujnik zegarowy ze statywem magnetycznym i też zastanawiam się, czy taki za 20 zł to coś dobrego + statyw 50
Ostatnio zmieniony 09 mar 2014, 17:29 przez bykol132, łącznie zmieniany 2 razy.
absynt_
Post napisał: absynt_ » 09 mar 2014, 13:25
Uchwyt wiertarski poz1. Zawsze to nowe narzędzie a jakość- jak trafisz. Jeżeli używasz hobbystycznie to wystarczy. Mikrometr używany poz1.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2014, 17:02
http://allegro.pl/podstawa-magnetyczna- ... 31639.html statyw polecam taki ;) małi i nadaje sie dobrze do maszyn typu Nutool czy Zosia (mam też wieszy ale żadko urzywam )co do czujników zegarowych kup nowy taki za ok 30zł lub taki na 30mm wygodne sie go stosuje do kontrolowania pozycji suportu w czasie toczenia http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-01 ... 88994.html. nie mniej jednak najczęściej stosuje diatest bo jest bardziej uniwersalny mimo małego zakresu http://allegro.pl/diatest-czujnik-dzwig ... 55135.html
Borkop kup nowy może być ten z poz.1 (do niego potrzebujesz jeszcze trzpień MK/B)
a mikrometry mam 2 na sprzedaż 0-25 i 25-50 (użyte kilka razy w celu wykonania pasowań pod łożyska - teraz dostałem następne więc 2 mam do odsprzedania tanio ) jak coś to na PW zapraszam po zdjęcia i ustalenia
bykol132
Post napisał: bykol132 » 09 mar 2014, 17:40
a co myślicie o takim zestawie:
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-0-10 ... 89034.html
oraz ewentualnie o takim czujniku
http://allegro.pl/czujnik-zegarowy-na-s ... 89139.html
bo ten co kolega pokazywał to kosztuje 60 z groszem a nie widzię różnicy pomiędzy tymi dwoma
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 09 mar 2014, 18:57
Przyjrzyj się się dokładnie bo różnica w działaniu jest w tych czujnikach . Łatwiejszy w użyciu jest ten pierwszy , ten drugi wyląduje w szufladzie . :cry:
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 09 mar 2014, 19:40
Ja mam taki uchwyt jak z pierwszego linku, do konika daje radę, choć du** nie urywa, podejrzewam, że hartowany to on nie jest bo zaciska ze średnią mocą , trzeba kluczem go dociągać jak czasem coś większego wiercę czy gwintuję. Do frezarki odradzam do konika mmmm może być. Pomiarowe narzędzia polecam mitutoyo, cierpliwość popłaca, ja kupiłem ostatnio mikrometr za 2 funty.
panzmiasta
Re: UCHWYT WIERTARSKI SAMOZACISKOWY oraz mikrometr
Post napisał: panzmiasta » 09 mar 2014, 19:43
bykol132 pisze: o taki bo nie wiem czym różni się od takiego za 150 zł ;
Hmm ... może jakością wykonania i o niebo większą trwałością , warto dopłacić do Bisona raz tyle .
Wyczerpującą do bólu rozmowę o uchwytach masz opisana w tym temacie https://www.cnc.info.pl/topics56/jak-ro ... t55428.htm
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
GrafRamolo
Post napisał: GrafRamolo » 09 mar 2014, 19:47
Tak jak wspomniałem, Bison (a raczej Kolno w tym wypadku) będzie miał hartowane elementy i szlifowane co przełoży się na wiekszą siłę zacisku, trwałośc i precyzję. Jak napisał kolega Panzmiasta lepiej dołozyć i kupić wyrób Kolno.
czort
Post napisał: czort » 09 mar 2014, 21:29
Statyw do czujników który poleca adam Fx Jest zupełnie przyjemny jak za tą cenę. Noga to to nie jest ale cena też nie jest taka jak z Nogi
piotrfire
Post napisał: piotrfire » 09 mar 2014, 22:15
Jesli chodzi o uchwyty mam ten drugi niemiecki uzywany i mam podobny do pierwszego nowego też nowy. Uzywany niemiecki uzywam ciągle, nowy leży w szufladzie ,już samo kręcenie uchwytem w celu zaciśnięcia wiertła pozwala na ocenę. Nie ma porównania.
