Witam kolegów! Potrzebuję waszej pomocy.
Zakładam temat bo nie znalazłem podobnej odpowiedzi.
Kupiłem sobie sterownik z AVT nr.5358 i próbuje wszystko podłączyć tylko jakoś mi to nie wychodzi.
Podaję link z opisem technicznym całego zestawu.
http://serwis.avt.pl/manuals/AVT5358.pdf
Problem jest w istocie, że nie mogę krokowców podłączyć. Lutowałem kabel praktycznie w każdej możliwej kombinacji i ani drgnie silnik. Nie wiem o co chodzi.
W galerii są zdjęcia.
Sterownik AVT 5358 - Problem z podłączeniem silników
grzenio_67
adam Fx
silnik jak mniemam masz strawny i i sprawdziłeś omomierzem które przewody tworzą parę ?
port LPT sprawny i dobrze ustawiony?
program masz dobrze skonfigurowany? (ja jak zaczynałem przygodę z cnc właśnie na podobnych sterach na Machu ruszyć nie potrafiłem a na mastar5 cnc działało wszystko (tylko że on wymaga win. młodszego niż XP) la na turboCNC i linuxcnc tez działał (pewnie coś źle robiłem w mach ale sie zraziłem doń)
sterownik dobrze poskładany i podłączony?
grzenio_67
Zacznę od tego czego jestem pewien.
1.Wszystkie elementy składowe zestawu są w 100% podłączone. Cały zestaw kupiłem zmontowany i uruchomiony w AVT.
Port LPT ustawiłem tak jak na zdjęciach w instrukcji montażu (mogą być błędy ze względu na kiepską jakość tej instrukcji),
natomiast kabli nie mierzyłem omomierzem (także lutuje je na chybił trafił)
Posiadam mierniki może nimi da się jakoś sprawdzić.
Jeżeli będziesz potrzebował więcej zdjęć to podeślę.
adam Fx
no z tego co widzę to 4 przewodowe (w galerii) weź mierni ustaw na ohmy i poszukaj par czyli złap krokodylkiem za jeden przewód a druga sonda od miernika przeleć wszystkie inne kable powinieneś znaleźć 2 pary o jednakowej rezystancji.
Nie bałeś się ze spalisz sterownik podłączając tak na pałę każdy z każdym przewodem? przy włączonym zasilaniu silnik powinien trzymać na hamulcu nawet bez podłączania komputera to będzie pierwsza oznaka że coś działa (chyba że stery potrzebują odpowiedniego stanu na pin ENABLE)
[ Dodano: 2014-03-09, 21:48 ]
A tak na marginesie dużo taniej wyszedł taki ster niż sprawdzony i polecany przez większość http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=3236978 od Zelrpa ?
