Instalacja wersji edukacyjnej
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
olka132
Post napisał: olka132 » 07 mar 2014, 21:13
Mam mały problem z instalacją wersji wypożyczonej od Delcam. Skąd mam wziąć ten plik licencyjny? Czytałam gdzieś o sterownikach które są na płycie, tylko nie wiem które to. Niestety sama nie jestem zbyt dobra jeśli chodzi o instalacje i nie potrafie tego zrobić. Czy ktoś mógłby mnie poinstruować? :)
barola
Post napisał: barola » 07 mar 2014, 22:10
też miałem trial software artcama na płycie I nie wymagał niczego poza uruchomieniem płyty,do wersii pełnej potrzebny jest klucz (pendrive)
olka132
Post napisał: olka132 » 07 mar 2014, 22:16
No właśnie mam ten klucz i nie wiem co z nim zrobic, jak go wkładam to nic sie nie dzieje i wyskakuje błąd ze nie ma PAF
artmachining
Post napisał: artmachining » 07 mar 2014, 22:20
Skontaktuj się z firmą i poproś o plik licencji, plik ten określa, na jak długo wypożyczony jest program, bez niego się nie uruchomi.
pozdr
olka132
Post napisał: olka132 » 07 mar 2014, 22:26
Dziękuje :)
Wróć do „ArtCAM”
