Silnik krokowy przepuszcza
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 07 mar 2014, 17:14
Witam kolegów i potrzebuję małej porady
otóż posiadam w swoim ploterku silniki krokowe 3 Nm 1,8 stopnia frezując ostatnio frezem ozdobnym fi 25 mm na głębokość 7 mm ( 2 x po 3, 5mm) zauważyłem że po obu przejazdach w mdf oś Z samoczynnie się opuściła do dołu aż o 1,5 mm. ( wysięg w osi Z na 20 cm).
Co to znaczy samoczynnie a więc w machu wartość była stała powiedzmy -3,5 mm lub -7 natomiast łapiąc za sprzęgiełko przy silniku były wyraźnie wyczuwalne obroty poruszające osią Z w dół co kilka cm. (program był ok, sprawdziłem gr materiału również w porządku)
Myślałem że może ma za ciężko więc zmniejszyłem na raz do 2 mm niestety znowu zaczęła się opuszczać. Co prawda dostał ostatnio w kość bo planował stół ale żeby aż tak.
Może któryś z kolegów miał podobny problem więc prosiłbym o poradę co tu zrobić czy wymienić silnik bo nie trzyma momentu a może któreś z łożysk prowadzących stawia większy opór co rzutuje na oś Z.
Będę wdzięczny za pomoc gdyż trzymać ręką sprzęgiełko to raczej nie bardzo.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2014, 17:26
Jeśli podejrzewasz cześć elektroniczna to skoro Mach sygnału nie daje a silnik sam sie kręci lub puszcza tzn że albo dostaje impulsy z zakłóceń lub wariuje sterownik ewentualnie coś nie styka i chwilowo silni nie dostaje prądu. przez co puszcza.
sprawdź połączenia jak nie pomoże zrób podmiankę z inna osią i na przemian sprawdź silnik na innym sterowniki i sterownik na innym silniku.
usterka może być mechaniczna szczególnie przy ciężkiej Z na załączonej maszynie złap za dół osi Z przystaw czujnik zegarowy i próbuj ja podnieść góra dół.(uginanie konstrukcji zazwyczaj widać płynnie a luz jako przeskok szczególnie przy szarpnięciu. mi sie kiedyś śruba pociągowa odkręciła i latała sobie w łożyskach góra dół.
sonicblack
Post napisał: sonicblack » 07 mar 2014, 17:37
Nie wiem czy to pomoże w diagnozie natomiast chwilę przed tym problemem frezowałem wspomnianym wcześniej frezem prostokąt i w połowie drogi wyskoczył nie spodziewanie
e-stop uruchomiłem program od nowa i się zaczęły problemy z wysokością w z
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 mar 2014, 21:25
no to może jednak coś z kompem też warto to mieć na uwadze (czasem tylko format pomaga)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 mar 2014, 21:26
juz myslalem ze go zanurzyl w misce z wodą i stwierdził że przepuszcza ...
zazwyczaj sprawa odnosnie krokowców tyczy sie gubienia kroków
