cięcie wałka hartowanego
bykol132
Post napisał: bykol132 » 06 mar 2014, 18:33
Witam, otóż kupiłem sobie taką oto podporę
link do wałka
i musiałbym ją przyciąć teraz pytanie, jest to wałek hartowany a więc, czym najlepiej to przeciąć ? Piłą taśmową na malutkim posuwie, czy czym ?
Ostatnio zmieniony 06 mar 2014, 20:04 przez bykol132, łącznie zmieniany 4 razy.
burzaxxx
Post napisał: burzaxxx » 06 mar 2014, 19:44
gumówką? fotki nie ma
bykol132
Post napisał: bykol132 » 06 mar 2014, 20:04
ok, teraz powinien być ^^
trzasu
Post napisał: trzasu » 06 mar 2014, 21:00
Ciałem piła taśmową i niestety piła po 2 cięciach zrobiła się tępa.
Najtaniej i najprościej to zwykła tarczą do metalu na szlifierce kątowej, minus jest taki iż na kocu będzie przebarwienie.
bykol132
Post napisał: bykol132 » 07 mar 2014, 16:17
hmm, tak myślałem, a gdyby przecinarkę i polewać wałek wodą ?
ahabich
Post napisał: ahabich » 10 mar 2014, 01:03
Polewanie wodą, dobra szlifierka kątowa z tarczką 1 mm i cięcie po kawałku z przerwami - przebarwienia nie będzie.
Marfeel
Cięcie wałka hartowanego
Post napisał: Marfeel » 11 mar 2014, 20:37
Wałek jest hartowany na 1.2mm wystarczy tarczą naciąć na taką głębokość po obwodzie i resztę piłą unikniesz przebarwień lub umiejętne cięcie szlifierką :mrgreen:
Marfeel
bykol132
Post napisał: bykol132 » 11 mar 2014, 21:08
ok dzięki ^^
Wróć do „Obróbka metali”
