mam do wytoczenie niedużą ilość małych wkrętów z gwintem M 1.4 na tokarce hobbymat universal i zupełnie nie wiem jak dobrać koła oraz narzędzie. Czy ktoś może pomóc?
toczenie gwintu m 1.4 na tokarce hobbymat md65
Jeżeli chcesz gwinty nacinać, to tu masz DTR-ke wg której na stronie 11/26 (18 oryginału) na rysunku 14 (figure 14) masz schemat i tabliczkę doboru kół zębatych dla skoków gwintu.
https://www.cnc.info.pl/download.htm?id ... special=56
Dla średnicy M1,4 gwint zwykły ma skok 0,3mm; lub drobnozwojny 0,2mm → http://www.euro-met.com.pl/tabela-skoko ... h,435.html
Dzięki, a co oznacza W i L?
Gotowe chętnie bym wziął, ale nie są to typowe wkrety, muszą mieć określony wymiar długości, łebka i gwintu, który nie jest nacięty na całej długości tylko ok. o,3 mm od łebka. Jeżeli ktoś byłby chętny wykonać takie, materiał stal lub mosiądz to chętnie podejmę współpracę. Ilość na początek około 50 szt.
Piotr
