Pierwsza Druga Frezarka CNC ze sklejki
Bacek
Post napisał: Bacek » 04 mar 2014, 09:19
A czym taką szalunkową można skutecznie kleić? Jakimś epoksydem?
Wracając do podstawy tej cnc. Nie wiem jak grubej sklejki planujesz użyć. Akurat mam pod ręką arkusz wodoodpornej sklejki 1600x900x18 i to wyraźnie się ugina więc potrzeba by było dużo więcej a najlepiej konstrukcja skrzyniowa.
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 mar 2014, 19:49
Nie można bazować na płaszczyznach, jedynie na frezowanych wpustach i zastrzałach. Klejenie sklejki nic nie zmieni, bo ona nie będzie o wiele mocniejsza niż jest w rzeczywistości. Szalunkowa sklejka jest wzmocniona włóknami fenolowymi, które bardzo usztywniają ją. Widziałem frezarki ze sklejki fi18 i były całkiem solidne, nie można jednak im stawiać wymagań frezarki metalowej bo to nie ta liga...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
dolph
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dolph » 05 mar 2014, 22:37
To zależy tylko od powłoki zewnętrznej - jak jest "drewno" to spokojnie każdy klej wodny do drewna twardego dobrze to sklej. Jeśli masz tam jakieś inne powłoki - wtedy możesz epoxyd albo kleje pouliretanowe.
Jarek
