Nie jestem i to jest właśnie problem.
Ogólnie to według strony nmbtc.com używa się naprężeń:
<80kgf/mm^2 dla urządzeń o o długiej żywotności
80-100kgf/mm^2 dla ogólnych zastosowań
100-150kgf/mm^2 dla urządzeń wymagających dużej sztywności.
Jako że to są wrzeciona to duża sztywność raczej byłaby wskazana.
Ale obliczenie powierzchni styku jest dosyć nie realne, nawet nie wiem jaką maja średnicę kulki.
Wydaję mi się, że sprężyna 80N by spokojnie wystarczyła ale mimo wszystko wolał bym dobrać
sprężyny za pomocą jakichś wzorów niż na odczucie.
Jak wcześniej pisałem, znalazłem parę wzorów na dobór odpowiedniej sprężyny ale
zawsze mi brakuje danych do wykonania obliczeń, trzeba znać parametry których
w katalogu Barena nie widziałem.
Te spręży to na pewno 81kN i 30kN a nie czasem 80N i 31N?
Wrzeciono na razie tak sobie wyobrażam:
Pasowania:
- przednie łożysko obudowa - ciasno
wał - ciasno
- tylne łożysko obudowa - pływająco
wał -ciasno
Muszę to jeszcze przemyśleć pod względem montażu.
Zastanawiam się jeszcze nad użyciem dwóch łożysk od czoła i jednego z tyłu.
Ograniczniki zewnętrznych łożysk już mam, pozostaje je jeszcze przeszlifować.
