Średnica pod sześciokąt
Szukam w internecie odpowiedź na pytanie jaką zrobić średnicę pod sześciokąt wiedząc że ma pasować pod klucz 36 ale nigdzie nie jest podane jak to obliczyć z szerokości sześciokąta tylko długości boku. Czy ktoś wie jak to obliczyć ?
W szkole uczą dzisiaj tolerancji dla "gender" i antyrasizmu
A na poważnie, to w dzisiejszych szkołach programy nauczania przedmiotów ścisłych są okrajane, więc jak np. taki uczeń, który ma problem z szybkim przyswajaniem wiedzy może się czegoś nauczyć?
Jednak należy takiemu pomóc w postaci co najmniej wzoru, aby sam mógł policzyć:
A mozna tak :wieslawbarek pisze: ciagle trzeba było wyfrezowac jakiś sześciokat do tego używam Mach 3 i
Kod: Zaznacz cały
( S Z E S C I A K A T )
( Kamar )
( Time-stamp: <2012-07-20 14:09> )
( USTAWIENIA )
(info: Nacinanie sześciokąta)
o<szesciokat> sub
#<frez> = #1 (frez)
#<rozmiar> = #2 (rozmiar)
#<glebokosc> = #3 (głębokość)
#<predkosc> = #4 (=60 predkość)
#<woda> = #5 (=1 Woda: 1 - wł, 0 - wył)
(h = a*sqrt3/2 )
( a = 2h / sqrt3 )
#<rozmiar> = [#<rozmiar> + #<frez>]
#<a> = [#<rozmiar> / sqrt[3]]
#<glebokosc> = [#<glebokosc> * -1]
g17 g21 g61
g0 z5 m3 s1
o1 if [#<woda> eq 1]
m8
o1 endif
(g40)
(m6 t8) ( frez )
(g42)
(g0 x[[#<a> / 2] + 5] y[[#<rozmiar> / 2] + 5])
(g0 x-20 y-20)
g0 x[#<a> / 2] y[#<rozmiar> / 2]
g0 z2 m3 s1
m3
#1 = 0
o100 while [#1 gt #<glebokosc>]
#1 = [#1 - 2]
o110 if [#1 lt #<glebokosc>]
#1 = #<glebokosc>
o110 endif
g1 z#1 f20
g1 x[[#<a> / 2] * -1] F#<predkosc>
g1 x[#<a> * -1] y0
g1 x[[#<a> / 2] * -1] y[[#<rozmiar> /2] * -1]
g1 x[#<a> / 2]
g1 x#<a> y0
g1 x[#<a> / 2] y[#<rozmiar> /2]
o100 endwhile
m5
g0 z2
o<szesciokat> endsub
