Mikrowrzeciono er11 na wałku giętkim
skoczek
#41
Post napisał: skoczek » 15 lut 2014, 20:21
Malaxis pisze:Pojawił się kolejny problem, jakie koła pasowe i paski zastosować?
Patent jaki jest zastosowany w tych wrzecionach z ebay'a jest ciekawy. (o ringi)
Tylko już z opisu aukcji wynika że jest to zawodne rozwiązanie.
Na stronie sponsora jest coś takiego jak koła pasowe micro V i one
teoretycznie powinny się nadać tylko że przy kołach pisze że są do
prędkości obwodowej maks 60m/s a przy pasach że do 10 000rpm
a to już jest 3 krotnie za mała wartość. I ta cena...
Odwróć pas zębaty np. T2.5 na lewą stronę i zrób delikatne baryłki na kołach. Te pasy są dość miękkie więc powinny się ładnie ułożyć. Do tego są tanie. A przynajmniej możesz zrobić taką próbę.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Malaxis
Posty w temacie: 33
#42
Post napisał: Malaxis » 23 lut 2014, 13:33
Ciekawy pomysł z tym odwróceniem paska ale szczerze mówiąc wolał bym kupić coś
co jest od razu przystosowane do takiej pracy.
Spędziłem trochę czasu na szukaniu informacji jakie mocne sprężyny powinien użyć ale
w zasadzie do niczego nie doszedłem. Znalazłem parę wzorów na dobór siły z jaką
powinna działać sprężyna na łożyska ale zawsze mi brakuje jakichś danych żeby
wykonać obliczenia do końca. Na stronie SKF znalazłem opis który w przybliżony
sposób określa zakres sił jakie są dopuszczalne dla takich łożysk - 120N - 600N.
Wydaję mi się to dosyć dużą siłą jak na takie łożyska.
Na stronie nmbtc.com są podane takie wartości:
<80kgf/mm^2 dla urządzeń o o długiej żywotności
80-100kgf/mm^2 dla ogólnych zastosowań
100-150kgf/mm^2 dla urządzeń wymagających dużej sztywności.
To już jest duża podpowiedź ale problem jest z obliczeniem powierzchni na którą
będzie wywierana sił.
Znalazłem jeszcze parę bardziej skomplikowanych wzorów ale brakuje mi większości
danych które trzeba po podstawiać do wzoru.
Malaxis
Posty w temacie: 33
#43
Post napisał: Malaxis » 27 lut 2014, 17:36
Przyszły dzisiaj łożyska, niestety nie obeszło się bez cła. Mam nadzieję że warto było w nie
zainwestować :smile:
[ Dodano: 2014-02-27, 17:35 ]
Znalazłem sobie wszystkie właściwości tych łożysk w katalogu, zacząłem dobierać już
odpowiednie sprężyny a tu niespodzianka. Łożyska mają szerokość 11.5mm a w katalogu jak
byk piszę 8mm :roll:
Wie ktoś o co może chodzić?
Wygląda na to że dostałem łożyska dwurzędowe, problem jest taki że w związku z dwurzędowością
pewnie mają inne właściwości...
(Oznaczenia na opakowaniach zgadzają się z tymi na na łożyskach i na 100$ są to łożyska Barden 101FFTX1K6)
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 27 lut 2014, 19:21
To są jednorzędowe łożyska wysokobrotowe (nie skośne).
Mat_91
#45
Post napisał: Mat_91 » 27 lut 2014, 19:26
Jeżeli to łożyska 101FFTX1K6 to mają szerokość 11.5mm i to się zgadza z katalogiem.
Strona 28, pozycja 5 od góry w tabeli.
KLIK
Wszystko się zgadza :)
Malaxis
Posty w temacie: 33
#46
Post napisał: Malaxis » 01 mar 2014, 22:37
Dzięki za odpowiedzi.
Już wszystko jasne, przy sprawdzaniu co to za łożyska opierałem się na:
i X1 traktowałem jako "special features"
Sprawdzałem jeszcze raz parametry tych łożysk na wszelki wypadek i tu na szczęście nie było wpadki.
Z ciekawostek dodam, że niektóre z tych łożysk mają na zewnętrznej lub wewnętrznej lub na obydwu
wydrążone malutkie prostokąciki o różnych wielkościach. W jakim celu coś takiego zostało zrobione?
Żeby wyważyć bieżnie tych łożysk?
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 01 mar 2014, 22:51
W te nacięcia wchodziła specjalana spężyna talerzowa. Miała one specjalne wypustki właśnie o rozmiarze tych wycięć w łozysku, a z drugiej strony wypustki były kotwiczone w dekielku obsady. W ten to własnie genialny spsób zabezpieczano łożysko przed obrotem w obsadzie łożyska. Dzisiaj już nikomu się nie chce takich rozwiązań stosować.
Malaxis
Posty w temacie: 33
#48
Post napisał: Malaxis » 01 mar 2014, 23:30
Przyjrzałem się dokładniej tym łożyskom i jednak każde z nich ma takie nacięcie tylko że nie które mają obydwa nacięcia po tej samej stronie a inne nie. Nacięcia na zewnętrznych i wewnętrznych bieżniach różnią się wielkością ale na każdym łożysku są takie same.
Jest szansa gdzieś zdobyć takie sprężyny talerzowe czy to raczej nierealne?
Bardzo chętnie bym skorzystał z tego patentu.
ALZ
Posty w temacie: 11
Post napisał: ALZ » 01 mar 2014, 23:36
Na bank takiego rozmiaru nie mam, a prawdę mówiąc nigdy nie widziałem tego w sprzedaży.
Ja mam jeszcze kilka sztuk ale 22 mm.
Malaxis
Posty w temacie: 33
#50
Post napisał: Malaxis » 02 mar 2014, 00:13
Tak wyglądają te wydrążenia.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
