Mala Tokarka - wlansa konstrukcja - projekt
adrpak
Posty w temacie: 21
#31
Post napisał: adrpak » 23 lut 2014, 23:24
MlKl pisze:Falownik i silnik 2,2 kW. Przy uchwycie 125 przełożenie policz tak, żeby max obroty były ok 3000.
Nie za duzy ten silnik?
Przy uchwycie 125 nie wystarczyl by 1,5kw 3f wpiety w falownik 3f/1f i zasilnay 1f?
Pytam bo kwestia napedu i obliczania jest mi obca.
Koła pasowe jak całą resztę gratów znalazłem na złomie - to są koła od samochodów, napędzają alternator, pompę wodną, klimę etc.
Ścianka rury mojego wrzeciona ma 5 mm - i jest to trochę za mało. Ale takie już dostałem...
Uchwyt 160, przelot wrzeciona ~36
A jaki masz u siebie silnik ilu obrotowy i jakie masz srednice kol pasowych na silniku i wrzecionie?
Z gory dzieki za odp. Pozdrawiam
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 24 lut 2014, 01:39
Toczyłem w stali maszyną z uchwytem 160, napędzaną zespołem falownik 0,75 kW i silnik 2780 obrotów 0,75 kW. Sensownie dawało się pracować przy przełożeniu większym niż 1 do 6.
Teraz mam falownik 1,5 kW, silnik 1,1 kW 900 obrotów i przełożenie 1 do 2,5. Brakuje mi mocy przy małych i wysokich obrotach - gonię ten silnik do 120 Hz.
Kupiłem już falownik 2,2 kW, teraz poluję jeszcze na silnik 2,2 albo 3 kW 1480 obrotów. Nie ma się co przejmować nadmiarem mocy w okolicy nominalnych obrotów. Niczym to nie przeszkadza. Ta moc jest potrzebna na najmniejszych i największych obrotach.
pioterek
Posty w temacie: 12
#33
Post napisał: pioterek » 26 lut 2014, 11:20
Widziałem na ebay-u ładna i w na wyspach.
Myford Ml7 & Super 7 Lathe Cover
Direct From Myford Ltd
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 26 lut 2014, 16:02
pioterek pisze:Widziałem na ebay-u ładna i w na wyspach.
to widziałeś pokrowiec pewnie ten (http://www.ebay.co.uk/itm/Myford-Ml7-Su ... 2c7373e244 )
Ja dalej bym polecał dawce sam kupiłem Mayford ML7 za 360f , ( kolego adrpak mieści się w bagażniku astry ) :lol:
pioterek
Posty w temacie: 12
#35
Post napisał: pioterek » 26 lut 2014, 18:04
A, to tam pokrowiec jest na tej aukcji, ale się uśmiałem. No bo nie znam języka i tak trochę się zdziwiłem, że niska cena na kup teraz i jeszcze stoi. Pomyślałem, że może popsuta.
panzmiasta
#36
Post napisał: panzmiasta » 26 lut 2014, 19:39
adrpak pisze:
No wiesz przy uchwycie 125mm to i starcza silnik 0,75kw to głównie zależy od max średnicy jaką możemy toczyć oraz jakie tokarka posiada przełożenia , zapewne zauważyłeś że u Mikiego skrzynia biegów jest dość hmm... skromna .
MlKl pisze: Teraz mam falownik 1,5 kW, silnik 1,1 kW 900 obrotów i przełożenie 1 do 2,5. Brakuje mi mocy przy małych i wysokich obrotach - gonię ten silnik do 120 Hz.
Oczywiście moc pobierana z sieci jest sporo większa niż przy częstotliwości 50hz , 120 nie weźmie się ot tak . A jak by nie patrzeć w ciągu kilku lat energia elektryczna zdrożała dość konkretnie .
Co do mocy potrzebnych to stworzyłem ostatnio taką "tokarkę " głównie do polerowania bolców , rączek i zaworów motocyklowych , brak pasków , przekładni , moc 180w , nigdy nie udało mi się zatrzymać silnik a starałem się ze wszystkich sił :grin:
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 26 lut 2014, 20:08
Jestem miłośnikiem ciszy i spokoju. Dlatego nie używam skrzyni biegów - a mam dwie na stanie.
adrpak
Posty w temacie: 21
#38
Post napisał: adrpak » 27 lut 2014, 23:30
MlKl pisze:Toczyłem w stali maszyną z uchwytem 160, napędzaną zespołem falownik 0,75 kW i silnik 2780 obrotów 0,75 kW. Sensownie dawało się pracować przy przełożeniu większym niż 1 do 6.
czegos tu nie rozumie dla tego fragmentu zdania :
i tego ze napisales by liczyc przekladnie dla minimum 3000obr/min
tak wiec w twoim przypadku
uzywaja wzorow :
i=d2/d1
i-wspolczynnik przelozenia
d2-duze kolo
d1-male kolo
i
n1/n2=d2/d1
n1-predkosc kolo napedzajacego
n2-predkosc kolo napedzanego
d1-srednica kola napedzajacego
d2-srednica kola napedzanego
w twoim przypadku zastosowales przelozenie
i=2,5
predkosc silnika
n1=900
szukamy predkosci kola napedzanego czyli
n2
i=d2/d1
n1/n2=d2/d1
n1/n2=i
n2=n1/i
n2=900/2,5
n2=360obr/min
wiec jak przy tych parametrach mozesz miec zalecane 3000obr?
Albo cos zle robie albo nie rozumie
w moim przypadku chce uzyc silnik o takich oarametrach:
n1=1480obr/min (obr na kole silnika)
d1=54mm (srednica kola na silniku)
n2 =3000obr/min (zlecane przez ciebie minimum)
d2 = ? (szukam srednicy kola pod wrzecionnik)
przeksztalcaja z n1/n2=d2/d1
d2=(n1*d1)/n2
d2=(1480*54)/3000
d2=26,6mm mniejsze niz napedzajace!
A NA ZDJECIU KTORE WYSLALES KILKA POSTOW WCZESNIEJ
KTORE JAK SIE DOMYSLAM MASZ OBECNIE 900OBR I PRZELOZENIE 2,5. A KOLO NA SILNIKU MASZ MNIEJSZE NIZ PRZY WRZECIONNIKU...
NIECH BY TO TWOJE KOLO PRZY SILNIKU MIALO CHOCBY Z 60MM
d2=(n1*d1)/n2
d2=(900*60)/3000
d2=18mm TO WYMIAR KOLA JAKIE POWINNO BYS PRZY TWOIM W RZECIONNIKU.
BY UZYSKAC MINIMU 3000OBR
Jesli masz o tym wiedze, a jesli ja licze zle to wytlumacz prosze. Pozdrawiam
MlKl
Posty w temacie: 10
Post napisał: MlKl » 28 lut 2014, 00:50
Moja maszyna jest składana z tego, co akurat było pod ręką :) Na pewno nie jest podręcznikowym wzorem tokarki.
3000 jest rozsądnym maximum dla uchwytu 125. A zdaje się taki masz zamiar zastosować. Ja mam teraz na swoim uchwycie 160 niecały tysiąc obrotów przy 120 Hz. Trochę za mało, i za słabo. Ale ten silnik właśnie wylatuje z maszyny, mam do wyboru 2,2 kW 1480 obrotów, niestety w trójkącie na 380 V - tak nawinięty i nie będę go przewijał, albo 3 kW 2800 obrotów - o ile okaże się, że da się spiąć w trójkąt na 220 V. Jutro będę wiedział.
Przełożenia też mi wyszły takie, bo takie koła mi się akurat trafiły. Maszyna na siebie zarobiła już parę razy - a mam ją niecały rok.
freerad
#40
Post napisał: freerad » 28 lut 2014, 10:26
Akutat moc pobierana z sieci jest prawie taka sama jak dla 50 Hz. Powyżej 50 Hz moment nam maleje chyba że damy radę podciągać napięcie.
