Zbiornik od agregatu gaśniczego
Agent0700
#21
Post napisał: Agent0700 » 27 lut 2014, 10:44
Daj sobie spokój.
Zbiornik po LPG będzie dobry, skończyła mu się legalizacja i dlatego na złom poszedł.
Będzie u Ciebie działał wiele lat.
Tyle zbiorników widzę na złomie/szrotach, że mógłbym ciężarówką po nie jechać.
Wszystkie bez korozji, wgięć, i bez legalizacji :-)
Ale dla nas co to za problem?
Jacek
Kto się nie bawi, ten nie żyje :-)
Zakres działalności: gwałty, wymuszenia, haracze.
MlKl
Post napisał: MlKl » 27 lut 2014, 11:17
Dokładnie tak. Próba ciśnieniowa mnie nie boli - robię je często, i na znacznie większe ciśnienia niż 30 bar. Dokładnie dziesięć razy tyle :)
Przy próbie ciśnieniowej sztuka polega na tym, że zbiornik jest wypełniony wodą i jedynie bardzo mała objętość powietrza jest sprężana do ciśnienia próby. W razie rozerwania nie ma wybuchu, tylko kałuża.
elofura
#23
Post napisał: elofura » 27 lut 2014, 11:27
Z ciśnieniem nie ma żartów.
Wszelkie próby ciśnieniowe powinny być przeprowadzone właśnie przy użyciu wody. Tak jak pisze @MIKI
Zaczynam przygodę.
trzasu
#24
Post napisał: trzasu » 27 lut 2014, 14:08
Utrata stateczności zbiornika, zdaje się, że przez wytworzenie podciśnienia.
