Kimla BFN zielona a niebieska - roznice?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2014, 11:57
Bry :)
Czy ktos moze pracowal na Kimli BFN w wersji zielonej i niebieskiej
i moglby porownac mozliwosci tych wersji?
Nie chodzi mi o soft bo to wiadomo, ze bedzie inny, tylko o sama konstrukcje
i efekt pracy na niej - mnie akurat interesuje obrobka aluminium.
Czy osiagne tak samo dobra powierzchnie detalu?
Powiedzmy ze wydajnosc nie jest najwazniejsza tylko jakosc powierzchni,
dokladnosc wymiarowa detali etc.
Niebieska konstrukcja jest zalewana polimerobetonem, zielona nie -
tyle teorii, pytanie jak to wplywa na efekt koncowy w postaci detalu...
q
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 26 lut 2014, 13:32
To coś podobnie jak narzędzia Bosch'a:
-linia zielona dla amatorów
-niebieska dla zawodowców :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2014, 13:33
Zebralo Ci sie na kawaly :)
q
maz
Post napisał: maz » 26 lut 2014, 15:57
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 26 lut 2014, 18:59
Witam, oglądałem kilka niebieskich maszyn Kimli, żadna z nich nie była
zalewana betonem. Nie jestem pewien ale podobno profile stołów
do laserów z napędem liniowym i do maszyn do obróbki kamienia
są zalewane.
Kolor zielony miały maszyny przemysłowe dawniej, teraz są niebieskie
chociaż na nowych zdjęciach na stronie Kimli oprócz maszyn niebieskich
widziałem ciemnoszare i zielone. Wydaje się że kolor można sobie wybrać
zamawiając maszynę.
Kupując maszynę produkcji Kimli warto się upewnić czy jest ona wyposażona
w ,,niebieski'' program, czy w starszy - ,,czerwony''.
Różnica między nimi jest ogromna, oczywiście na korzyść niebieskiego.
O ile wiem to nie wszystkie starsze maszyny da się wyposażyć
w ten nowy program.
Pozdrawiam, AndrzejJS
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2014, 22:32
Z tym zalewaniem betonem to sie chyba zapedzilem - jutro sprawdze jeszcze
u zrodla czym sie roznia wersje zielone (starsze) od niebieskich (nowszych)...
Napewno roznica jest w wadze - nowe sa 1.5x ciezsze. Z jednej strony dobrze
z drugiej trzeba wozek 2 tonowy zeby przestawic...
Co do oprogramowania to racja, no ale co zrobic. Przetestuje zieleniatke
z softem jaki jest i zobacze czy mi pasuje. Moze pozniej zamowie po prostu
nowa maszyne do kompletu ;) Chociaz cena zacheca raczej do pomyslenia
o centrum roboczym niz zamawianiu nowej...
q
jarbia
Post napisał: jarbia » 26 lut 2014, 23:09
Soft będzie starszy .Do naszego rocznego plotera mimo zapowiedzi rok temu, do dzisiaj nie ma niebieskiej wersji.
Zaletą starej wersji jest prostota obsługi programu.Soft możesz sprawdzić używając wersji symulacyjnej chyba ją udostępniają .My przed zakupem dostaliśmy taki program do testowania.
pozdr.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 23:13 przez jarbia, łącznie zmieniany 1 raz.
Zanixi
Post napisał: Zanixi » 26 lut 2014, 23:09
Kup se tego haas'a za 70 czy ile to tam było tysięcy i będziesz mieć z dowozem pod warsztat ;).
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 lut 2014, 23:13
Do wydajnego dlubania niewielkimi frezami w amelinium nie ma to zbytniego sensu...
q
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 lut 2014, 16:35
Ja miałem zielone z okrągłymi prowadnicami.
niebieskie zawsze z prostokatnnymi
Wróć do „WARSZTAT”
