Tłoczenie loga w miedzi/aluminium
RogerIZ28
Post napisał: RogerIZ28 » 25 lut 2014, 13:44
Bezskutecznie od rana szukam wzorów na wyliczenie nacisku podczas tłoczenia (nie wytłaczania) nieprzeleotowego. Chodzi o 'wygniecenie' w blaszcze napisu. Pole pow. owego napisu/loga 22mm2
Materiał to dowolne alu lub miedź, grubość 1-2mm oraz głębokość (mysle ze 0.2 - 0,3mm) - zalezna jest jak i powierzchnia napisu (mogę np zrobić węższe znaki) od zapotrzebowania na nacisk.
Czoło napisów PŁASKIE i nie wchodzi w grę wykonanie na ostro.
To tak dla informacji, wystarczy mi wzór z opisem to sobie pokombinuję:)
maz
Post napisał: maz » 25 lut 2014, 18:58
W imadle to wytłoczysz ;)
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
RogerIZ28
Post napisał: RogerIZ28 » 26 lut 2014, 22:23
No Ja właśnie mam zamiar na zwykłej ręcznej prasce 1T to zrobić, ale przydało by się znać wyliczenia żeby wiedzieć na co można sobie na takiej pozwolić:) kiedyś wyliczałem dla 'ostrych' znaków dla stali, ale gdzie się te obliczenia podziały... zbyt dawno to było
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 26 lut 2014, 23:10
Ogolnie to granica plastycznosci razy pole powierzchni odgniotu + jakies 20 % na zapas. Jak podstawisz do wzoru granice w MPa i powierzchnie literek w mm2 to wyjdzie siła w N. (1MPa to 1N/mm2).
RogerIZ28
Post napisał: RogerIZ28 » 28 lut 2014, 06:31
Dziękuje DUDI
Wróć do „Obróbka metali”
