Jak w temacie. Szukam i szukam narzędzi do obrabiania stali nierdzewnej INOX<900N/
Generalnie korzystamy z narzędzi firm HOLEX i GARANT (ewentualnie KOMET). Uważam je za dobre narzędzia mamy rabaty i przy nich zostajemy.
Maszynki MAZAKI nexusy 410A-II.
Od pewnego czasu dużo elementów wykonujemy z nierdzewki. OH18N9. Kupuje frezy z katalogu, biorę parametry obróbki dla danego narzędzia ze strony http://www.toolscout.com/ToolScout/Cutt ... rect.xhtml
I tak obrabiam element 49x49x15mm. Z rowkiem na głębokość 12mm o szerokości 10mm z dwóch stron otwarty (wychodzi na zewnątrz detalu). Biorę klocek 50x50x20 obrabiam go dookoła, i teraz naważniejsze - jaką głębokością freza na raz mogę wybierać rowek. (pełny materiał.)
Frez z katalogu pershmann o numerze np. 201644 fi 10 pokazuje parametry dla frezowania 10mm na głębokość 12mm na raz:
3180 obr/min
f = 0,08 mm/obr
Vc min - 80m/min
Vc startowe - 100m/mm
No sorry. Frez nie przetrwał tych parametrów.
Zastanawiające jest to że wg katalogu nie ważny czy biorę 2mm czy 12 parametry są te same.
Po ile na raz optymalnie można wybierać takie rowki. Oby życie frezu było w miarę duże. Boję się wybierać po 1mm bo zajadę końcówkę narzędzia i rowek będzie wychodził ze skosami.
Jak Wy to Panowie widzicie. Skoro VC min jest na 80m/min to chyba nie ma co zwalniać narzędzia.
Nierdzewka - obróbka
Umów się ze sprzedawcą narzędzi na testy.3180 obr/min
f = 0,08 mm/obr
Vc min - 80m/min
Niech przywioza frezy i pokażą na co je stać, bo jak sie chwala to niech to sie potwierdzi w praktyce.
Sa firmy które ustawiaja technologie za free, byle od nich kupowac narzedzia.
Do tej pory korzystałem z ich tabeli na stronie i faktycznie jeżeli chodzi o gwintowanie i wiercenie w nierdzewce to nie spodziewałem się że można jechać na tak kosmicznych parametrach.
wiertło na 3200 obr i posuw 0,066 przy wiertle 3.3 i gwintownik 6m/min (477 obr). Do tej pory wierciłem na 1000 obr i gwintowałem na 50 i się faktycznie dziwiłem dlaczego taka krótka żywotność gwintownika. Teraz ok 2500 gwintów wytrzymuje. Nie wiem czy to dużo ale wystarcza.
Niestety frezów nie umiem dobrać tak żebym było pełne zadowolenie.
lepiej jechać głębiej a wolniej - jak stępisz krawędź na płytko to reszta freza szybko pójdzie w diabły, ew. obróbka trochoidalna
fi 12 202760 - 2120rpm/680 posuw 80vc
fi 10 202760 - 2540/407 - 3xpo 4 mm 80vc
do rowka weź 205492 bo ma zatępione krawędzie i jedź na raz - 55vc 0,05 na ząb
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
DO obróbki trachoidalnej nadaje się jedynie program CAM. Zakupiłem ostatnio EdgeCam ale jestem w trakcie dokształcania więc zanim go opanuje to minie trochę czasu.
Frezik zamówię, przetestuję i na pewno dam znać jak wypadły testy.
Dziękuje i pozdrawiam.
ps. Po kontakcie z działem technicznym mówią że rowek najlepiej na głębokość jechać 1x średnica frezu. Parametr w tabelach narzędziowych w katalogu mówi jaki posuw na ząb dać przy właśnie takiej głębokości skrawania.
