ilość ściegów
bobosk
ilość ściegów
Post napisał: bobosk » 24 lut 2014, 14:36
Mam pytanie dotyczące ilości położenia ściegów. Mam pospawać 2 bl. pachwinowo (najprosztrza pozycja spawania). spoina ma mieć wielkość :
- a 12,
- a 14,
Metoda spawania MAG- drut zwykły (nie proszkowy), mieszanka azot-wodór.
Ile proponujecie ściegów, są fachowcy co proponują 6 ściegów a nawet 12 ściegów. Spoiny muszą sie mieścić w klasie C.
Dziękuje za odpowiedź.
sdb
Post napisał: sdb » 24 lut 2014, 17:47
Wymiar spoiny "a" uzależniony jest od grubości spawanych blach. Więc moim zdaniem nie jest to do końca obojętnie, czy a=12, czy też 14. Dla spoiny pachwinowej jednostronnej a=0,7t cieńszego materiału, natomiast dla spoin dwustronnych a=0,5t cieńszego materiału, oczywiście to warunki o charakterze ogólnym. Mieszanka trochę egzotyczna. Czy drut jest stopowy? Z tymi dwunastoma ściegami, to ktoś ewidentnie przesadził, przy a=12 daj 6 "sznurków" i będzie dobrze. Jak to jakieś próbki, wówczas proponuję każdy ścieg delikatnie "szlifnąć", rzecz jasna z pominięciem lica. Poziom niezgodności nie ma nic do ilości ściegów. Zajrzyj do normy 5817. Tak na marginesie zapytam, masz coś wspólnego ze spawaniem?
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 lut 2014, 00:09
Bobosk: po tym jak Ci SDB napisal to juz teraz znasz cala teorie :oops:
Spoina pachfinowa 12mm i 14 to beda w metodzie Mig 2 sciegi.
Jednym sciegiem bedzie trudno zeby wyszedl dobry przetop ( widoczne dopiero po przekroju w makro ) i prawdopodobnie wyjda tez podopienia, ale znajda sie tacy spawacze ktorzy to tez zrobia i bedzie akceptowalne.
2 sciegi beda optymalne do 12 spoiny, 3 sciegi moga dac 14mm ale raczej bedzie to " mocna 14 " jesli wiesz co mam na mysli.
Rodzaj drutu nie ma praktycznie znaczenia ( bardziej jego srednica ) - 0.9 badz 1.2 mm dla powyzszego.
Szlifowanie po kazdym przejsciu.... Hmm niekoniecznie, ale dobrze szczotka druciana bezcenne :) napewno szlifowac kazdy scieg jesli chcesz taka mala spoinke 12 tke robic na 6 ( hehe ) przejsc nawet 12 i wiecej zmiescisz jak bedziesz zeszlifowywal wszystko co pospawasz to tak ;) ale chyba nie o to chodzi
bobosk
Post napisał: bobosk » 25 lut 2014, 05:45
2 ściegi- spawalnik upiera się że najmniej wtedy trzeba położyć 3 ściegi by dobrze się wtopić w materiał.- jeden na środku a dwa po boku, później twierdzi że trzeba położyć az 6 ściegów ?? to jakoś niby wynika z geometrii spoiny?? co inżynier to inna teoria.
Damradę
Post napisał: Damradę » 25 lut 2014, 08:34
Napisałeś , że to pozycja pachwinowa, a ja się pytam która z nich? Bo jak nie sprecyzujesz to każdy ,który coś napisz może mieć rację. Inna ilość ściegów będzie w poz. pachwinowej podolnej a inna w pozycji pachwinowej naściennej.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 lut 2014, 08:58
DamRade: Przeciez napisal ze chodzi o najlatwiejsza pozycje w spawaniu a wiec PA !!!
Bobosk: W pozycji podolnej PA albo PB w metodzie MAG drutem dajmy na to 0.9 pachwinowa 12 i 14 to beda 2 ( moze 3 sciegi ). Pierwszy scieg prosty zeby bylo wtopienie w "rowku" utworzonym ze zlozenia blach a drugi ( wypelnienie i lico ) zakosowym sciegiem i masz te 12 a nawet 14mm. 3 sciegami tez. Najlepiej wez dwie plytki do spawacza i w 20 minut bedziesz mial odpowiedz i gotowa probke.
6 sciegow to jakas pomylka nawet na 14 mm na spoine .
Damradę
Post napisał: Damradę » 25 lut 2014, 11:19
InzSpawalnik pisze:DamRade: Przeciez napisal ze chodzi o najlatwiejsza pozycje w spawaniu a wiec PA !!!
Nie żebym się chwalił , ale dla mnie wszystkie są łatwe :mrgreen: Co do ilości ściegów masz w 100% rację , trzy w zupełności wystarczą :przetop, wypełnienie , lico.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 lut 2014, 12:10
DamRade : - jak slysze takie wypowiedzi ze wszystkie pozycje sa latwe dla kogos bo jest takim genialnym spawaczem to az mnie skreca !!!!! Poczytaj troche o spawaniu skoro brakuje Ci praktyki ( zacznij od rodzajow transferu i CO2 a Ar i ich zaleznosci na mozliwosci spawania w pozycjach GMAW ).
Bobik: napewno to byl Azot-Wodor a nie Argon- Wodor ? :???:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 25 lut 2014, 12:15
1 ścieg max a-4 1+2 MAX a-7 1+2+3 MAX 10 i tag dalej inaczej nie będzie, można i położyć 1+3+6 i masz 12-14 ale to trzeba troszke wprawy mieć. w pionie na pachwinie można i 10 na raz położyć bo 8 to standard.
Spoina jak będzie zamiast 12nastki 13nastka też się nic nie stanie oby była symetryczna. po wszystkim szlifnąć start-stop frezikiem poprawić i szczotką drucianą żeby wszystkie syfy usunąć.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 25 lut 2014, 12:23
Lukadyop:
1 scieg ( prosty ) - 5-6 mm
2 scieg ( zakosy ) - 10-12 mm
Jak ty chcesz 6 sciegow zmiescic w spoinie 12 ????
Jak rozmawiamy o profesjonalnym spawaniu konstrukcji to to nie jest klejenie tak jak gdzies po warsztatach blacharskich gdzie im mniejszy scieg w przekroju tym lepiej bo mniej szlifiwania do tzw "zera" i mniej "ciagnie".
Jak gdzies ktos robi spoine 12 w wiecej niz 3 przejsciach to jest olbrzymie marnotrastwo czasu ! :neutral:
[ Dodano: 2014-02-25, 12:26 ]
Jak slysze takie bzdury 6 sciegow w pachwinie 12mm to ile sciegow na pachwine 20 mm ktora tez bardzo czesto sie uzywa ? 15 ??? Hehe, to cale tygodnie by te pachwiny lali heh
[ Dodano: 2014-02-25, 12:50 ]
Pozwole sobie przytoczyc cytat z amerykanskiego standardu AWS D1.1 ( Tablica 3.7 ): maksymalny rozmiar spoiny pachwinowej wykonanej pojedynczym sciegiem w pozycji flat. ( podolna PA ) wynosi 1/2" czyli az 12 mm, dla pozycji PB 3/8" ( czyli jakies 10mm ). Oczywiscie sa to zakresy maksymalne i pewniej jest robic nueco mniejsze spoiny kazdym przejsciem
