Silnik z 6 przewodami
marekpolanski
Jak podłączyć silnik z 6 przewodami , w instrukcji do sterownika SSK-B01 jest metoda podłączenia silnika z 4 i 8 przewodami - o 6 przewodowych ( Allego cena 30PLN ani słowa nie ma).
Poza tym mam drugi problem moje silniki ( tym razem 1,8 Nm) działają tyllko w bardzo ograniczonym zakresie prędkości - poza tym zakresem wyją lub warczą:) niemiłosiernie... a jeden z nich ma tendencje do zmiany krerunku obrotów pod obciążeniem - czyli pracuje a jak złapię za śrubę i chcę ją przytrzymać to kręci się w drugą stronę!
Pozóżcie
Marek
Pozóżcie
Marek
Rayford
Złącz dwa przewody i próbuj kręcić ośką i wybierz dwa komplety przewodów przy których silnik stawia największy opór, pozostałe dwa przewody zostaw nie podłaczone.
A z tym dziwnym kręceniem silnika to może źle podłączyłeś silnik? pierwszy komplet przewodów podłącz do A i B drugi C i D
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
marekpolanski
Rayford
Można i omomierzem ale podałem najprostszą metodę sprawdzenia, rozpoznania uzwojeń silnika.
Silnik nigdzie nie podłączasz, złączaj ze sobą dwa przewody silnika i pokręcaj wirnikiem i szukaj pary kabelków które złączone ze sobą stawiają największy opór kręconego palcami wirnika.
Możesz najpierw rozdzielić przewody przy których złączeniu ze sobą nie powodują stawiania oporu wirnika i będziesz miał dwa komplety po trzy przewody i dwa z nich to wyprowadzenia skrajne cewki (początek i koniec) a trzeci to odczep ze środka tej cewki który nie pod łaczasz tego przewodu do sterownika.
Możesz przelecieć jeszcze omomierzem początek i koniec powinny wskazywać większą wartość a odczep ze środka cewki mierzona z końcem lub początkiem cewki powinna wskazywać połowę tej wartości.
Możesz jeszcze się pobawić i połączyć dwa silniki ze sobą i jeśli prawidłowo rozpoznałeś przewody to kręcąc palcami za wirnik silnika drugi powinien obracać się tak samo, po warunkiem że oba silniki mają te same prametry
marekpolanski
Rayford
Takmarekpolanski pisze:Rozumiem ze te co złączone dają opór to są wyprowadzenia jednej cewki?
marekpolanski
Rayford
Wystarczy jak naciśniesz pomógłDzieki wielkie, juz wszystko znalazłem! Pozdrawiam
