Jaka wtyczka przy przewodach silnika
Cześć,
mam krótkie pytanie. Na fotkach widać że większość używa takie fajne wtyczki którymi łączy przewód idący do silnika ze sterownikiem - gniazdo zwykle zamontowane na obudowie sterownika. Jakie połączenia stosujecie? Przewód będzie LIYCY, więc do kompletu musi istnieć wtyczka na kabel - ale to pewnie większość ma.
Do tej pory widziałem jakieś złącza dedykowane do A/V - złącza typu XLR, te lepsze do 10A mają obciążalność, więc spokojnie wystarczy. A może jakieś inne?
XLR-y wcale takie dobre nie są, jak kosztują/wyglądają - to są złącza estradowe, które mają wytrzymywać bardzo-wielokrotne łączenie, mechaniczne szarpanie, deptanie po wtyczce leżącej luzem itp. Ale elektrycznie - to są złącza małosygnałowe, i nie trzymają się jakoś solidnie w gnieździe.
Złączki "CB mikrofonowe 4pin" są naprawdę fajne do "naszych celów" bo po pierwsze są dokręcane (i po dokręceniu - nie ma szans, by się ruszały i niekontaktowały, a raz podłączone - nie będzie często przecież ruszane), po drugie - są tanie i bez obrazy przenoszą całkiem ładne prądy. No i jest ich wielki wybór - gniazd, wtyków, gniazd na kabel itp, więc można robić przedłużki, można taki sam wtyk przy silniku, jak i przy sterowniki, a przewód tylko 1:1 wtyk-gniazdo itp.
No i cena za złącze w cało-metalowej obudowie z odgiętką na poziomie 2-3zł - czego chcieć więcej
A to samo, ale w wersji więcej-pinowej - świetnie nadaje się do czujników/krańcówek itp (ale już jest mniej-odporne-prądowo, bo piny i blaszki są cieńsze, zwłaszcza w takim np 7 czy 8-pinowym złączu).
Owszem, nigdy nie spotkałem się z żeńskimi gniazdami "cb mikrofonowe" do obudowy.acc pisze:To na początek może jednak będą te CBPatrzę na allegro - czyżby nie było gniazd żeńskich montowanych do obudowy? Wszędzie widzę męskie.
Ale jeśli tak bardzo ci na BHP zależy, by po rozłączeniu nie było pinów na wierzchu - możesz po prostu zastosować wszędzie kable - od strony sterownika kabel z wtyczką (gniazdem) żeńską, a od strony silnika - kabel z wtyczką męską.
Widzisz..., zasada jest prosta, zawsze możesz niechcący nadepnąć na wtyczkę leżącą na ziemi, i powyginać bolce pinów. A tak, nie powyginasz bo ich nie ma.acc pisze:czyżby nie było gniazd żeńskich montowanych do obudowy?
Są żeńskie gniazda, XLR-y i DIN, ale zwróć uwagę, że bolce pinów wtyczki osłonięte są pierścieniem masy.
Pozdrawiam Sławek
