Przecinarka plazmowa Air Plazma 170hf
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 14 lut 2014, 11:02
Planuje zakup przecinarki plazmowej do plotera. Obecnie używam thermal dynamics 5xr z którego jestem zadowolony aczkolwiek bywa za słaby. Zastanawiam się nad http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 99175.html lub http://allegro.pl/przecinarka-plazmowa- ... 36152.html . Czy ktoś z Was eksploatuje taki sprzęt? Jak z awaryjnością, serwisem? Potrzebuję generalnie wypalarki która daje możliwość przebijania się w 25mm stali. Nowy hypertherm albo thermal o takiej możliwości to trochę wykracza poz mój budżet, czy warto poczekać i nie kupować chińczyka a coś markowego?
TomekGalka
Post napisał: TomekGalka » 21 lut 2014, 15:10
Wiesz.... chińczyk to zawsze tylko chińczyk, może lepiej zainwestować w palnik gazowy jak szukasz niskich kosztów. Testowałem tą plazmę i na samym początku tylko problemy, po modyfikacji wewnątrz niej 20mm pali w CNC, 25 nie testowałem. Palnik chłodzony cieczą.
jarucki
Post napisał: jarucki » 22 lut 2014, 22:35
Coś tu nie halo, skoro 251mz targa bez problemów 20tke ma maszynie (plazma121) to ten sprzet powinien spokojnie zjadać 20tke
TomekGalka
Post napisał: TomekGalka » 23 lut 2014, 07:55
ta plazma o której mówisz przepala 20mm i tnie w miarę sensownie? Na jakim palniku? Piszę że 20mm tnie bez problemu, 25 nie testowałem.
jarucki
Post napisał: jarucki » 23 lut 2014, 12:05
Palnik p141 (czyli inaczej A141) 251mz, maszyna - china
mcamasta
Post napisał: mcamasta » 23 lut 2014, 21:04
To jak w końcu. Według producenta przepali blache 45mm a nie wypali otworu w blasze 20mm?
TomekGalka
Post napisał: TomekGalka » 23 lut 2014, 23:02
45mm przepali ? cięcie od brzegu a przepalenie w środku blachy, myślę że max da radę 25 mm przepalić, szkoda że jak ją miałem jej nie przetesotwałem ile da radę przepalić.
