Zakup wrzeciona z Chin
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 lut 2014, 17:05
Jeśli dymek poszedł z wrzeciona to próżny trud - uzwojenie jest uwalone. Przy pomiarach może wykazać równe, prawidłowe oporności, ale to wcale nie znaczy że uzwojenie jest dobre. Dym jednoznacznie wskazuje że izolacja uzwojenia jest nadpalona, a "soczysty" dym doskonale zakleja łożyska.
pzob
Post napisał: pzob » 23 lut 2014, 17:22
dzięki tez mi sie tak wydaje ze jest spalone.
sprawdze te opory na cewkach i pewnie pozostaje kupno następnego. chyba zę sie dogadam tylko na kupno części czyli tylko stojan.
no i przy następnym musze kupić porządny przyrząd mierniczy (amperomierz)
przyda sie przy konfigurowaniu.
Dudi1203
#83
Post napisał: Dudi1203 » 23 lut 2014, 17:30
Nie sądze zeby ktokolwiek miał do tego części. To jednorazówki :wink:
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 lut 2014, 17:30
Daj go do przezwojenia, łożyska wymyj i powinno jeszcze pochodzić,
upanie
Posty w temacie: 21
#85
Post napisał: upanie » 23 lut 2014, 20:16
U mnie w mokrym chińczyku 2,2kW jest 1,6R na uzwojenie. Właśnie zmierzone.
czilałt...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
