Popękany klocek drewniany
kak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kak » 22 lut 2014, 16:33
No rzeczywiście po scieniowaniu klocka do 30,3mm za dużo popękań nie ma. Z brzegu jest kilka, najdłuższe ma z 5cm.
Tylko że po ostatnim frezowaniu 3mm, klocek zaczął się wyginać. Widocznie jakieś napięcia w nim są i nim cieńszy tym słabszy i się zaczął paczyć.
Na tazie tylko 0,5mm pomiędzy czubkami U.
Moje cieniowanie to jest kieszonka, najpierw frezuje zygzakiem całe pole a na koniec obrys i przy frezowaniu obrysu trochę w klocek się zagłębił z jednej strony- te wystajce włókna na zdjęciu, bo klocek się wygiął.
Mogę go wyrównać, może będzie trochę cieńszy niż 30mm, ale jak w takim razie skrzyneczka z niego wyfrezowana będzie wyglądała? Nie wiem co zrobić żeby nie zmarnować klocka.
pszemek7
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pszemek7 » 23 lut 2014, 12:29
kak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kak » 23 lut 2014, 19:26
Ciekawe, ale jak materiał ma być gładki i jednolity to i tak całą powierzchnię trzeba przejechać.
Dzisiaj to właśnie zrobiłem. Zacząłem go też mocować resztkami sklejki po bokach, zamiast od góry, bo mocowanie od góry też potrafi wyginać deski.
Teraz klocek jest splanowany z dwóch stron i ma taką samą grubość wszędzie.
Wczoraj też z jednej strony go przefrezowałem 0,1mm, był płaski, ale przez noc trochę się wygiął, parę dziesiątych. Teraz ma 29,5mm grubości, więc jeszcze można go użyć.
Postawię go w pionie do jutra, żeby miał takie same warunki klimatyczne do okoła :-)
Skarabe
Post napisał: Skarabe » 24 lut 2014, 08:29
Jak to robisz to się nie baw bo to jest deska nie klejonka zawsze będzie pracować. powinieneś to od frezować i zabezpieczyć.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 24 lut 2014, 21:42
Ja bym zrobił to inaczej , pociął bym ten klocek na deseczki jakieś 6-8mm po czym skleił razem (układając najlepiej naprzemiennie ) potem frezował całość . Tylko sprawne oko dopatrzyłoby się różnicy . Teraz nie ma szans będzie się wyginało dalej . (schody gięte to klejony fornir i sklejka 4mm a trzyma całą konstrukcje ).pozdrawiam
kak
Posty w temacie: 10
Post napisał: kak » 08 mar 2014, 19:03
Dzięki za pomysły i wsparcie duchowe po drodze :-)
Skrzyneczka skończona, kolega odebrał, niech się martwi o resztę :-)
Będzie smarował olejem niedługo, jak ją wypieści od zewnątrz.
Ta górna część jego wzmacniacza do słuchawek to jest masywne szkło z dwoma otworami na lampy, więc trochę waży.
Skrzyneczka się odrobinę wygięła po frezowaniu, parę dziesiątych mm, więc może waga wzmacniacza ją z czasem wyrówna.
wczoraj
Post napisał: wczoraj » 08 mar 2014, 19:36
Bardzo ładnie się prezentuje :mrgreen: w całości
kak
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: kak » 15 kwie 2014, 20:32
Kolega był u mnie parę dni temu pokazać jak wygląda po posmarowaniu olejem.
Nie brzydkie :-)
Tylko że wygięła się w sumie z 1mm po przeciwnych rogach.
Skarabe
#19
Post napisał: Skarabe » 17 kwie 2014, 11:23
Ładnie tobie wyszło. Około 1mm to będzie zawsze pracować. Kiedyś stolarz mierzył miarą drewnianą i wszystko pasowało teraz każdy lata ze suwmiarką cyfrową i bólem głowy.
A poza tym ładny wzmacniacz lampowy, kiedyś też się w to bawiłem i powiem szczerze, że to szkło daje ładny efekt. Ale to jest szkło, czy szkło akrylowe??
kak
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: kak » 17 kwie 2014, 16:35
To jest prawdziwe szkło - waży 1,5 kg.
Tani ten wzmacniacz też nie jest.
http://www.wooaudio.com/products/wa7fireflies.html
Dlatego kolega chciał skrzyneczkę z jednego kawałka prawdziwego drewna, żeby stylu nie psuć.
Pracuje drewno i to nie mało. Najpierw zrobiłem identyczną skrzyneczkę ze sklejki, potem palisandrową i nie dawno zrobiłem przykręcany spód, który pasował do skrzyneczki ze sklejki. Do palisandrowej skrzyneczki był o 1mm za duży w obie strony.
Wróć do „Obróbka drewna”
