Szukam DTR-ki do tokarki TDB-8
matt.m
Post napisał: matt.m » 21 lut 2014, 23:02
Był już taki temat i napisałem w nim, ale nikt nie odpowiedział. Może tu będzie lepiej? Mam taką tokarkę i są w niej luzy niestety. Może dtr-ka naprowadzi mnie na jakieś rozwiązanie? Tokarka na pewno nie była też odpowiednio smarowana.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 21 lut 2014, 23:23
Adres mailowy proszę ;-)
matt.m
Post napisał: matt.m » 21 lut 2014, 23:35
Wysłałem PW.
HeniekL
Post napisał: HeniekL » 21 lut 2014, 23:59
No i poszło na maila :cool:
matt.m
Post napisał: matt.m » 22 lut 2014, 00:30
Dzięki!
arturn1
Post napisał: arturn1 » 29 lis 2015, 16:46
Również posiadamy taką tokarkę ciutkę zdekompletowaną i szukamy dtr do tego.
Z poważaniem
Artur N
Andrzej 40
Re: Szukam DTR-ki do tokarki TDB-8
Post napisał: Andrzej 40 » 02 gru 2015, 18:17
matt.m pisze: Tokarka na pewno nie była też odpowiednio smarowana.
W takich przypadkach wytarciu ulega przednie łożysko i część stożkowa wrzeciona. W mojej naprawa polegała na przeszlifowaniu części stożkowej, pokryciu jej chromem technicznym i ponownym szlifowaniu pod wymiar łożyska. Być może łatwiejsze jest dorobienie nowego łożyska. Ale i tak musi to być zrobione bardzo precyzyjnie.
Tylne łożysko zwykle mniej się zużywa i możliwa jest niewielka regulacja luzu.
