Pierwszy projekt - jak go wykonać.
pavel0910
Post napisał: pavel0910 » 21 lut 2014, 22:38
Mam pewien wzorek zapisany w pliki bmp (monochromatyczny). Chciałbym go w czymś wygrawerować. Głębokość 1mm. Jak mogę to przerobić na jakiś plik, który poźniej będę mógł wrzucić do mach3? Dodam, że chciałbym to zrobić tak, aby narzędzie chodziło tak jak jest narysowany wzorek, a nie każda linia osobno.
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 lut 2014, 22:47
Da sie to ogarnac korzystajac np z programu img2dxf. Dla przykladu moj efekt prac z tego obrazka
wygląda tak
pavel0910
Post napisał: pavel0910 » 21 lut 2014, 22:59
Wyszło bardzo ładnie.
Też znalazłem ten program i próbowałem coś zrobić, ale wyszło - fatalnie. :P
Wstawiam plik, który chciałbym przerobić.
(nie mogłem dodać zdjęcia przez forum)
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 21 lut 2014, 23:18
Marna jakosc pliku, wiec krawędzie będą poszarpane. Poszukaj czegos w jakiejs sensownej rozdzielczosci, zeby chociaz 1200-1500pix bylo na dluzszym boku.
Trzeba mocno poeksperymentować z ustawieniami programu. Dopiero ktoraś nasta próba dała mi taki efekt. Oczywiscie korekty w autocadzie tez byly, ale w zasadzie bylo to usunięcie kilku linii.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 22 lut 2014, 02:49
A może coś takiego?
robert
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 lut 2014, 05:23
Albo takie coś:
pavel0910
Post napisał: pavel0910 » 22 lut 2014, 09:24
Lajosz, to by było idealne. Mogę wiedzieć jak to zrobiłeś? Mógłbyś udostępnić dxf'a?
lajosz
Post napisał: lajosz » 22 lut 2014, 15:02
pavel0910 pisze:Lajosz, to by było idealne. Mogę wiedzieć jak to zrobiłeś? Mógłbyś udostępnić dxf'a?
Projekt powstał w programie ArtCAM.
DXF-a masz w załączniku, ale jeśli nie będziesz miał programu do modelowania i CAM-a (np. Artcam albo Vectric Aspire), to po prostu nie zrobisz tego w takiej formie jak widzisz na zdjęciu.
