kompletacja silniki + sterowanie + zasilanie
tuiko
Post napisał: tuiko » 21 lut 2014, 12:11
Witam buduję sobie swoją pierwszą maszynę z bramą posuw liniowy na łożyskach pole robocze 250x200 materiały do budowy aluminium/stal czytam uważnie forum i jestem aktualnie na etapie dobierania elektroniki której raczej wybór padnie na
elektronika
czy może wybrać płytę główną SSK-MB1 lub SSK-MB2 a sterowniki SSK-B11 lub SSK-B01
lub coś podobnego na pewno nie chińczyk silniki i tu właśnie mam dylemat może coś polecicie ile nm wychodzi że 1 powinno być ok znalazłem takie silniki czy któryś zestaw by się nadał
1. zestaw1
2. zestaw 2
3. zestaw 3
4.zestaw 4
czy trafo 200vat do tego wystarczy ? prosił bym o pomoc mądrzejszych w temacie ode mnie oraz o ewentualne uwagi/propozycje ;-)
azdww
Post napisał: azdww » 21 lut 2014, 13:25
Wiadomo ze frezarka bedzie miala bramę, ale jaką? Jakie łozyska? kulkowe, liniowe?
Nie napisałeś co chcesz obrabiac. Bez tego nikt nie pomoze dobrać sterownika i silników.
tuiko
Post napisał: tuiko » 21 lut 2014, 14:10
azdww pisze:Wiadomo ze frezarka bedzie miala bramę, ale jaką? Jakie łozyska? kulkowe, liniowe?
już piszę bardziej szczegółowo
projekt w 50 % zaczerpnięty stąd głównie wymiary chodź nie także tak dokładnie
w tym że bardziej na sterydach rama będzie się poruszać na 2 wałkach liniowych fi20 do tego łożyska liniowe w obudowie po 2 na stronę oś y oraz z wałki 16mm i łożyska także liniowe do tego frezarka kress 1050 rama przewaga z alu boczne ściany z płyt 15mm reszta ramy z podobnych grubości przynajmniej główne elementy. Podstawa stal przód tył 10mm-15mm + wzmocnienia do całości konstrukcji napęd śruba trapezowa 12/3 frezarka główne będzie służyć do
drobne frezowanie plexi, plastik, alu oraz grawer
noel20
Post napisał: noel20 » 21 lut 2014, 14:19
Kup silniki tez spod 3 i będzie ok.
tuiko
Post napisał: tuiko » 21 lut 2014, 18:57
też tak myślałem w tym iż ciężkie te silniki są... a co myślicie o elektronice SSK-MB1 lub SSK-MB2 a sterowniki SSK-B11 lub SSK-B01
noel20
Post napisał: noel20 » 21 lut 2014, 19:01
tuiko pisze:co myślicie o elektronice SSK-MB1 lub SSK-MB2 a sterowniki SSK-B11 lub SSK-B01
Tu ja już się nie wypowiem. Kojarzę tylko coś, że któryś sterownik ma podział kroku max 1/2 i ludzie miewają z nim problemy.
azdww
Post napisał: azdww » 21 lut 2014, 22:28
Jak weźmiesz zelrp to potrzeba Ci już tylko transformatora do uruchomienia silników. Chyba najprosztsze rozwiazanie.
tuiko
Post napisał: tuiko » 23 lut 2014, 13:44
też tak chyba zrobię bo widzę dużo pozytywnych opinii o tym sterowniku co do silników to cały czas się zastanawiam i wpadły mi w oko 3 szt za 80 zł
JAPAN SERVO KH56KM2U014
6 kabli
parametry silnika :
wymiary 56/56/50
dł.ośki 20mm ,średnica osi 6,35mm
masa ok 0,60kg
1,8 deg/step
prąd 1,8A
azdww
Post napisał: azdww » 23 lut 2014, 18:48
Ja dałem za 2,5A'owe 45zł/szt. Tak więc to dobra cena jak za trzy.[/list]
tuiko
Post napisał: tuiko » 23 lut 2014, 23:30
azdww pisze:Ja dałem za 2,5A'owe 45zł/szt. Tak więc to dobra cena jak za trzy.[/list]
no też patrząc po cenach tak myślę co do mocy jak myślicie wystarczą ?
Wróć do „CNC podstawy”
