Material drewnopochodny lepszy niz LIGNOFOL?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2014, 11:44
Bry :)
Czy mozecie polecic jakis material drewnopochodny lepszy niz Lignofol -
czyli zeby nie zmienial wymiarow w czasie, byl odporny na wode i inne
plyny typu oleje?
Chodzi mi o cos na stol podcisnieniowy / prozniowy tanszego niz aluminium.
Lignofol kosztuje cos kolo 5zl/kg ale ma swoje wady...
q
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 21 lut 2014, 15:39
Witam, do ostatniej maszyny AXYZ zrobiłem stół próżniowy z płyt PCV.
Teraz już nie pamiętam ich ceny ale tanie też nie były. Na ten stół
wyciekło sporo denaturatu i sporo chłodziwa na wodzie.
Niedawno oglądałem tę maszynę i stół jest ciągle jak nowy
mimo że jest w użyciu od trzynastu lat.
(Te płyty miały grubość 25 mm.)
Pozdrawiam, AndrzejJS
P.S.
Teraz mam na maszynie stół z HPLu, jest super!
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 lut 2014, 16:19
Chyba już nic bo lingo to w sprasowane drewno z żywicą.
Lepszy od tego byłby chyba tylko tekstolit w tej klasie produktów.
skoczek
Post napisał: skoczek » 21 lut 2014, 16:37
Niestety tekstolit też puchnie pod wpływem choćby wody. Gdy wierzchnia warstwa jest niezrysowana to jako tako jest ok, ale tylko do czasu jej starcia się. Tak czy inaczej od zewnętrznych krawędzi będzie miał tendencję do ciągnięcia wody i lekkiego puchnięcia.
Być może puchnięcie będzie niewielkie, ale jednak jest zauważalne. Być może Tobie to nie będzie przeszkadzało albo będziesz lał tak małe ilości płynu na niego że nie ruszy go to.
ostrowiecki
Post napisał: ostrowiecki » 21 lut 2014, 18:02
Ertacetal, kosztuje trochę więcej niż 5zł/kg , ale materiał
na części konstrukcyjne i do obróbki pierwsza klasa.
No i nie boi się płynów.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 21 lut 2014, 19:11
trespan, meteon
Wróć do „Obróbka drewna”
