Dobór elektroniki -!! ZELRP !! PROFICNC 3DPART
syntetyczny
mumin
A propo śrub kiedy zaczynałem się bawić cnc znalazłem stronkę w necie z maszynką nazywała się chyba minirobo czy jakoś tak była wykonana całkowicie z plexi i była wyposażona w śruby wielowchodowe skok tam był chyba 10x20 albo więcej, pamiętam że jarałem się tym wtedy strasznie, szybkość jak dla mnie była nieziemska. Nie widziałem żeby ktoś takie śruby na naszym forum zastosował a jest to bardzo ciekawe jeśli chodzi o szybkość.
syntetyczny
ziomal20
- Posty w temacie: 15
Właśnie kupiłem 3 silniki krokowe 1,9Nm 2,8A i trafo 200VA 30V bez softstartu, bo podobno na taką moc nie trzeba. Rano idę skręcać ostatnią oś, to może jakieś fotki wrzucę. Co do kompa, który ma sterować Machem3 czy takie coś wystarczy??:
http://allegro.pl/fs-esprimo-e5615-3800 ... 83820.html
Co do śrub napędowych,zaciekawił mnie ten skok 20 , ile mógłbym wsadzić w tą moją konstrukcję? Jaki skok byście proponowali??
[ Dodano: 2014-02-22, 11:50 ]
Czy takie krańcówki były by dobre do maszynki??
http://allegro.pl/krancowka-z-rolka-26m ... 32404.html
Jeśli nie to jakie macie w swoich maszynach?? Szukam taniej alternatywy
ziomal20
Zamówiłem te krańcówki, jeśli chodzi o komputer to dzięki ,że zauważyłeś o braku LPT, ja bym go prawie wziął, czy ten wystarczy do sterowania?:
http://allegro.pl/fujitsu-scenic-p300-2 ... 16193.html
Kończę oś X ,już brama chodzi, jutro może jakieś fotki wrzucę całości.
Jakie frezy byście polecili do drewna?
smouki
to połączenie jest bardzo dobrym pomysłem, na uruchomienie maszyny i pobawienie się w ustawienia silników, pofrezowania czegoś tak dla samej radości frezowania, zresztą na tego typu maszynce, takie wężowe sprzęgło to nie bedzie najsłabszy punkt napędu, tak że spokojnie możesz popłynąć na 9cm. takiego węża i 6 obrączek
