Grawerowanie 3D nie kryształy
guardian_angel
Post napisał: guardian_angel » 12 lut 2014, 08:29
Ile człowiek nie wypije to i tak kończy się na zalaniu w 3 D...
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
dragons
Post napisał: dragons » 20 lut 2014, 20:45
Znowu ja.
Dalej konkretów nie mam co do zakupu sterowników i oprogramowania.
Jaki to może być koszt 5k , 5-10 k powyżej 10k zł ?
A w zasadzie jak od strony technicznej wygląda taki grawer 2,5 D.
Czy tu jest sterowanie mocą lasera w czasie rzeczywistym czyli im ciemniejszy obszar tym moc rośnie lub stała moc a głowica lasera zwalnia przy ciemniejszym obszarze. Czyli jeden przebieg.
Czy to wygląda jak druk 3D mamy kilka warstw/głębokości i maszyna robi kilka przebiegów ?
deflection
Post napisał: deflection » 24 lut 2014, 16:41
dragons pisze:czyli im ciemniejszy obszar tym moc rośnie
Tak
dragons pisze:Czy to wygląda jak druk 3D mamy kilka warstw/głębokości i maszyna robi kilka przebiegów ?
NIe
