Dobór elektroniki -!! ZELRP !! PROFICNC 3DPART
noel20
Post napisał: noel20 » 20 lut 2014, 12:43
ziomal20 pisze:To może te silniki?:
http://allegro.pl/silnik-...3986408045.html
jest opis,wymiary
Mam jeden taki, podpięty własnie pod sterownik zelrp i chodzi dobrze.
ziomal20 pisze:Co tam za złączki potrzeba aby połączyć kable silników do sterownika?
Żadnych sterowników osobnych do każdego silnika już mam nadzieję nie trzeba? Wszystko na tej płytce jest?
Nic już nie trzeba. Kable od silników przykręcasz do sterownika.
Pomóżcie mi jeszcze wybrać silniki ile Nm ile Amper?
To zależy od mechaniki maszyny. Tego nie wie nikt oprócz ciebie.
Czy pójdzie ten sterownik pod Mach3 pod Win??
Sterownik tak, ale nie wiadomo czy komputer który masz pójdzie pod machem.
ziomal20
Posty w temacie: 15
Post napisał: ziomal20 » 20 lut 2014, 13:14
Co jeszcze musiał bym podać abyście mi pomogli w doborze tych silników? W pierwszym poście napisałem z czego zrobiłem mechanikę, po skręceniu wszystkiego śruby trapezowe na każdej osi nie mają zbytnio oporów, da się jeździć dwoma palcami na całej ślubie, nawet 4 letnia córka brata tym kręci i nie ma żadnych problemów. Obróbka będzie w drewnie, co jeszcze podać? Sterowanie od Pana Zelrp już wybrałem, wieczorem kupuję. Co do komputera to kupię jakiś z LPT za 2 stówki, ale najpierw silniki itp
noel20
Post napisał: noel20 » 20 lut 2014, 13:28
ziomal20 pisze:W pierwszym poście napisałem z czego zrobiłem mechanikę, po skręceniu wszystkiego śruby trapezowe na każdej osi nie mają zbytnio oporów, da się jeździć dwoma palcami na całej ślubie
Przeczytałem pierwszy post.
Ten silnik:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 08045.html
będzie dobry.
ziomal20
Posty w temacie: 15
Post napisał: ziomal20 » 20 lut 2014, 14:01
A ile amperow wybrać?
noel20
Post napisał: noel20 » 20 lut 2014, 14:40
ziomal20 pisze:A ile amperow wybrać?
Tyle, żeby sterownik obsłużył. Sterownik jest 3A, więc silnik dobrze żeby miał 3A lub mniej.
Jeżeli pytasz jednak o ten silnik jak go podłączyć to lepiej równolegle na 2,8A. Będzie miał więcej momentu na wysokich obrotach.
ziomal20
Posty w temacie: 15
Post napisał: ziomal20 » 20 lut 2014, 23:19
Po Waszych sugestiach i mailach do Pana Zelrp wybieram:
1.Sterownik od Zelrp 3-osiowy,będzie w następnym tygodniu
2.Silnik krokowy 1.9Nm 2,8A x 3szt
3.Transformator 200VA 30V
http://allegro.pl/nowosc-transformator- ... 85278.html
4.Softstart
http://allegro.pl/softstart-modul-miekk ... 13260.html
Zastanawia mnie jeszcze czy potrzeba takiego samego silnika na oś Z czy tam gdzie wrzeciono nie potrzeba az tyle Nm??Proszę o opinie czy dobry wybór ,bo jutro chciałbym już zamawiać
noel20
#17
Post napisał: noel20 » 21 lut 2014, 06:49
ziomal20 pisze:Zastanawia mnie jeszcze czy potrzeba takiego samego silnika na oś Z czy tam gdzie wrzeciono nie potrzeba az tyle Nm?
Prawdopodobnie nie, ale jak masz miejsce to czemu nie wsadzić większego? Różnica w cenie jest 20zł, a może przy małym kiedyś zabraknąć mocy przy jakiejś specyficznej robocie.
ziomal20
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: ziomal20 » 21 lut 2014, 07:55
Ok to biorę 3 takie same silniki. Skrecilem bramę, tył bramy zrobiony z jednego kawałka sklejki 21mm w celu poprawienia sztywności. Teraz zajmę się szukaniem taniego kompa pod mach3 i dam linki, z góry dziękuję za całą pomoc
Raven
Post napisał: Raven » 21 lut 2014, 09:17
Prędzej to właśnie Z będzie wymagać mocniejszego silnika, ze względu na fakt, że Z wraz z wrzecionem będzie wisiała na śrubie zwiększając znacząco opory.
W pozostałych osiach ciężar opiera się na łożyskach, a nie na nakrętce.
mumin
#20
Post napisał: mumin » 21 lut 2014, 11:25
Raven pisze:Prędzej to właśnie Z będzie wymagać mocniejszego silnika
Niekoniecznie, ja do swojej maszynki (frezarka mk3 - galeria) zakupiłem 3 silniki 4Nm ale że dla osi Z nie bardzo chciało mi się zmieniać zostawiłem silniczek hmm 0,5Nm ? co najdziwniejsze mimo że dzwigał oprócz osi jeszcze mokrego (jest naprawdę ciężki) dawał sobie bardzo dobrze radę i zostawiłem go do samego końca.
