Dobór elektroniki -!! ZELRP !! PROFICNC 3DPART
- Posty w temacie: 15
Mam 15 lat, długo czytam już to forum, w końcu postanowiłem zbudować pierwszą swoją maszynkę,nie było łatwo ponieważ jeszcze nie pracuję.Więc tak :
- maszynka ma wymiary ok.500x700x500 ze sklejki
- ruchoma brama ,waga jej bez wrzeciona ok.9kg
- napęd śruby trapezowe 12x3 + nakrętki z brązu
- prowadnice niepodparte fi20 na wszystkich osiach +łożyska do nich
- frezowanie drewna różnej twardości
Na tej maszynie chcę nauczyć się obsługi ,słyszałem że sterownik zelrp jest naprawdę dobry lecz nie umiem go znaleźć,czy ma ktoś może jakieś namiary gdzie można go nabyć??
Jeśli nie to pomóżcie mi wybrać sterowanie oc CNCPROFI lub 3DPART:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... d=21447738
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... id=2161784
Ja wybrałem taki zestaw:
3x http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 02014.html
3x http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-8nm- ... 84886.html
http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-5-os ... 76380.html
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 81386.html
Czy ten zestaw byłby odpowiedni pod tą mechanikę??
Wiem że to nie jest super konstrukcja,że dałoby radę kupić lepsze podzespoły ale kupiłem tyle na ile było mnie stać,teraz chciałbym kupić elektronikę do 800zł i proszę o pomoc. Zdjęcia w sobotę spróbuję zamieścić,bo teraz jeszcze kończę obudowy pod łożyska do napędu i wszystko jest rozkręcone. Czekam na jakieś rady , pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 20 lut 2014, 23:08 przez ziomal20, łącznie zmieniany 1 raz.
No super z tym sterownikiem.Czy ktoś go używa?Bez instrukcji nie dam rady z nim nic zrobić ,mam nadzieję, że po zakupie dostanę.Jeśli to ten słynny sterownik co go wszyscy chwalą to zamawiam go jutro. A czy ktoś używa PikoCNC??Jest trochę droższy ale do tamtego będę musiał sprawić sobie kompa z LPT więc doradźcie mi z którego taki amator jak ja będzie bardziej zadowolony ,najbardziej boję się tego podłączania.
Tylko że ten sterownik co Ci podesłałem to jest 4 osiowy
Skontaktuj się z kolegą zelrp i zapytaj czy ma na stanie sterownik 3 osiowy. 3 osiowy kosztował chyba 389 zł.
Z tego co wyczytałem na forum to kolega zelrp jest bardzo pomocny przy montażu
Zresztą masz dane kontaktowe to zadzwoń i się wszystkiego dowiedz.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
James A. Michener
ziomal20, PikoCNC nie jest zamiennikiem dla sterowników takich jakie proponuje Zelrp. To zestaw (płytka z elektroniką+w pełni funkcjonalny program sterujący) który zastąpi Macha , LinuxCNC, czy co tam chcesz używać i ma możliwość komunikacji przez port USB, natomiast i tak potrzebne są sterowniki silników. W przypadku piko nie potrzeba tzw płyty głównej bo na płytce z elektroniką jest wszystko czego trzeba żeby nie uwalić komputera. Piko pracuje pod windowsem. Jeżeli używasz tego systemu a program Mach dopiero planujesz nabyć (wersja demo szybko okaże się za słaba z racji ograniczeń) i do tego komputer bez portu LPT to zakup PikoCNC może być bardziej atrakcyjny cenowo. O zaletach tego programu nie powiem ale wiele osób które go używają, wysoko sobie ceni jego walory.
Wybrałem jednak sterownik od zelrp. Proszę zobaczyć co jeszcze byłoby potrzebne:
http://allegro.pl/softstart-modul-miekk ... 13260.html
http://allegro.pl/transformator-toroida ... 17296.html
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 59663.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 34506.html
Czy to byłby dobry zestaw,jak sądzicie??Czy jeszcze byłoby coś potrzebne?
Piszę z Panem od tego sterownika,bardzo miły gość, pomoże jakby co, więc 99% biorę go tylko doradźcie drodzy forumowicze czy to dobry zestaw,czy silniki dobre.Ok idę skręcać bramę i jutro już jakąś fotkę może uda mi się wrzucić.Czekam z niecierpliwością na Waszą pomoc
Elektronika jest ok.
Silniki to nic nie wiadomo. Nic o nich nie napisano, ani wymiarów elektrycznych (z wyjątkiem szerokości korpusu) ani parametrów elektrycznych, więc nic się o nich nie da powiedzieć.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Już znalazłem temat jak kupię ten sterownik:
https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... t36085.htm
To może te silniki?:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 08045.html
jest opis,wymiary
Co tam za złączki potrzeba aby połączyć kable silników do sterownika?
Żadnych sterowników osobnych do każdego silnika już mam nadzieję nie trzeba? Wszystko na tej płytce jest?
Pomóżcie mi jeszcze wybrać silniki ile Nm ile Amper?
Wieczorem jak będę w domu to zamawiam ten sterownik
Czy pójdzie ten sterownik pod Mach3 pod Win??
jest opis,wymiary
