Spawarka MMA + bunus Tig i plazma. Co to to to?
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 lut 2014, 10:15
Jako, że jakiś czas temu życzliwi pożyczyli od ojca Dedrę Desi 200A - spawarkę MMA, za czymś tam się rozglądamy.
http://allegro.pl/spawarka-inwertorowa- ... 62139.html
Jako, że każde MMA działa praktycznie tak samo, to czy takie 3w1 jak szampon z odżywką może nadać się do tych dodatkowych funkcji?
Ktoś ma takie coś? Spawał np. nierdzewkę funkcją TIG z takiego urządzenia?
Nie oczekuję osiągów ESAB'a, raczej sporadyczne korzystanie niż przemysłowa praca.
Będę wdzięczny za info od właścicieli i użytkowników takich urządzeń.
Pozdrawiam,
Zienek
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2014, 11:46
Taka ona niemiecka jak i moja Welds Ct520, czy Bekers, czy jeszcze inna, różnią się tylko dodatkami, trochę wersjami, i designem
Obrazek Obrazek Obrazek
http://www.berkers.pl/oferta/spawarki-3 ... g200mma200
http://andeliwelder.en.alibaba.com/prod ... turer.html
a robione są tu..
http://sell.pakuya.com/product-info/181 ... T520-.html
http://www.aliexpress.com/item/CT520-3- ... 40464.html
ale... ja na swoją nie narzekam, jak dotąd sprawuje się poprawnie (zaznaczam, amatorsko), chociaż musiałem troszkę sklepać wtyk od MMA który włożony w gniazdo normalnie przez obrót się zakleszcza, a u mnie latał luźno. Po lekkim sklepaniu działa dobrze.
czytałem gdzieś ,że HF jest dość delikatny i trzeba na niego uważać, ale jak na razie nie nam z tym problemu.
Nierdzewki nie spawałem, to się nie będę wypowiadał
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 lut 2014, 15:27
A jak z plazmą? W tych wszystkich Dedrach i innych wynalazkach kable są tragicznej jakości i można od razy dorzucić ze 300 zł na maskę samościemniającą.
Roman, ile czasu już masz ją? Spawasz elektrodami większymi niż 4mm? Jakim prądem i elektrodami zwykle spawasz?
Dziękuję za dotychczasową pomoc.
Post napisał: RomanJ4 » 20 lut 2014, 16:00
Maskę samościemniającą mam, i mogę się pochwalić że chyba niezła (nie tylko zresztą ja, bo niedawno pożyczyłem zawodowemu spawaczowi TiG do jednej robótki, i stwierdził że ok )
Swoją mam bodaj ~3-3,5 roku, dlatego już tego modelu chyba nie ma w handlu, są następcy z manometrami i cyfrowymi wskaźnikami ustawień prądu.
MMA spawałem nawet sporo, jak dotąd największymi 2,5mm i 3mm (nie było potrzeby większymi), ładnie zajarza po dobraniu dobrego prądu (na oko, bo u mnie nie ma miernika jak w obecnych wersjach "D") spoina wychodzi najładniej po położeniu elektrody. Jak dotąd alarm temperatury jeszcze mi się w czasie spawania (MMA) nie włączył, i dlatego nie mogę potwierdzić niektórych opinii że się grzeją.
Plazmę i TiG to w zasadzie tylko próbowałem na cienkiej blasze (jestem amatorem jeśli chodzi o te rodzaje), i moje doświadczenie będzie niemiarodajne do doświadczeń weteranów, a co do kabli (moich) to mam za mało doświadczenia by je ocenić. ale czytałem że najczęściej dostaje się nie najwyższych lotów (no, ale za tę cenę chyba nie można mieć Mercedesa..)
Nie pomogłem pewne za bardzo, ale piszę jak jest..
P.S. Spotkałem się też z opinią, ze 3w 1 to nie za bardzo, bo jak jedno walnie to nie ma żadnego.. Co racja to racja, ale dla całkowitych amatorów to jakieś wyjście (cenowe na pewno)..
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 mar 2014, 18:18
Kontynuacja.
MAGNUM TIG MMA THF 201 PULS DC HF 200A
1200zł
http://allegro.pl/spawarka-magnum-tig-m ... 89223.html
SPAWARKA TopTig 200 Puls DC MAGNUM TIG MMA prom
860zł
http://allegro.pl/spawarka-toptig-200-p ... 26961.html
Z tego co udało mi się wyczytać, to Magnum THF 201 to nowszy model. Czy poza tą zmianą warto dopłacać 250zł?
Bo rozwiązanie numer dwa to MIG. Który też można całkiem tanio kupić.
700zł
http://allegro.pl/mig-170-polautomat-in ... 53815.html
Dodatki = maska 300zł + butla 250 + napełnienie 80 + reduktor 100 + rękawice = jakieś 700zł.
Nie zamierzam jakichś grubych rzeczy spawać.
Czy mig będzie wystarczający?
Większość prac to takie drobne rzeczy. Pospawanie stali czarnej do 5mm. Nierdzewka - 1-4mm. Aluminium - też raczej blaszki i profile niż mich olejowe.
Migiem będzie mi łątwiej, bo z tego co się na ten moment naczytałem, to ustawienie TIG'a pod aluminium to wyższa szkoła gotowania na argonie 4.8+.
[ Dodano: 2014-03-21, 11:08 ]
Swoją drogą to już jestem skołowany.
Po nocy i przetrawieniu problemu mam dwie alternatywy:
http://allegro.pl/spawarka-toptig-220-p ... 56105.html
http://allegro.pl/polautomat-magnum-mig ... 95728.html
Ceny porównywalne.
Ludzie generalnie chwalą Magnumy.
W Migu problem z przezbrajaniem drutu jest jak się za coś innego bierze.
Tig też pozwala tyłko łapać dwie blaszki praktycznie bez dodatkowego spoiwa.
I mam mętlik.
BTW dla ludzi z okolic Szczecina - friko szkolenia ze spawania MIG lub MAG.
http://www.kuznia.ekspert-szkolenia.pl/o-projekcie
Zienek
Post napisał: Zienek » 22 mar 2014, 12:50
OK.
No więc już prawie się napaliłem na takie coś:
http://allegro.pl/spawarka-toptig-220-p ... 88959.html
Ale przezornie zadzwoniłem do sprzedawcy zapytać co nie działa.
No i okazało się, że nie ma sterowania częstotliwością AC.
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 26 mar 2014, 08:41
mam podobny sprzęt
spawa swietnie
uzywam tez plasmy i migomatu tej firmy
ogolnie ok
