CU 580M luz na wrzecionie - łożyska
Witam. Mam tokarkę bułgarską CU 580M z dość sporym luzem na wrzecionie. Może ktoś coś wie jakie tam idą łożyska i gdzie je można kupić? A może ktoś dysponuje DTR?
Dzięki, ale przekopałem forum i nic nie znalazłem na temat tych łożysk do CU 580M. Jednie wiem, że do CU 400 idą następujące łożyska wrzeciona :RomanJ4 pisze:https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t15825.htm
-NN3020 KP41
-NN3017 KP41
-234420 - łożysko wzdłużne
Prześwit CU 400 i CU 580M maja ten sam więc chyba można podejrzewać, że konstrukcja wrzeciona i łożyskowanie może być te same. Może ktoś wie coś więcej na ten temat ?
Dla tych łożysk co podałem to podobno ok 4 tys. pln.HeniekL pisze:Z powyższej specyfikacji wynika, że wymiana łożysk w tej tokarce, to koszt kilku tysięcy złotych.
Byłbym wdzięczny za wszelkie info (może być i wieczorem)krawiec.diy pisze:Jutro jak będę w warsztacie to sprawdzę w DTR-ce czy jest specyfikacja części zamiennych w tym łożysk i dam Tobie znać jakie są w 580-tce łożyska.
Ewentualnie podeślij mi na PW swój nr tel. to +/- w południe zadzwonię, na forum będę mógł podać dopiero wieczorem.
Chyba wszystkie tokarki o tak dużym przelocie wrzeciona mają łożyska, których wymiana jest bardzo kosztownapiotrfire pisze:To był jeden z powodów dla których nie wybrałem bułgarki
Swego czasu byłem zainterosowany kupnem tego typu urządzenia, cena była bardzo korzystna, tokarka "wyglądała" na mało używaną. Był jednak mały szkopuł- uszkodzone łożyska wrzeciona. Prawdopodobnie właściciel urządzenia doszedł do wniosku, że naprawa jest zbyt kosztowna.
PS. Jak już jeden z Kolegów wspomniał, Kolega Arcio jest bardzo obeznany w temacie tych tokarek. Warto zasięgnąć u niego informacji i porady
krawiec.diy dzięki Ci piękne. teraz już wszystko wiem.
Więc w CU 580M idą takie łożyska na wrzeciono:
NN 3024K/SP
NN 3018K/SP
czyli wałeczkowe dwurzędowe ze stożkowym otworem
i oporowe 234420/SP
Cena tego 234420 mnie dobiła. 2300zł netto
Pozostaje mi tylko cicha nadzieja, że nie będę musiał wymieniać kompletu , a jedynie te największe wałeczkowe NN3024 od strony uchwytu.
A czy mógłbyś mi podrzucić rysunek wrzeciennika z DTR o ile taki tam jest?
Jeszcze raz dzięki.
NN 3024K/SP
NN 3018K/SP
i oporowe 234420/SP
Jeszcze raz dzięki.
