irytujace wygaszanie ekranu sinumerik 810d
francuz1989x
witam pracuje na tokarce afm tae 45n z sterowaniem sinumerik 810d, jest mozliwosc aby nie wylaczal mi sie wyswietlacz po okolo 20 minutach sam sie wygasza. moze jest to troche smieszna sprawa ale troche irytujaca. jakby ktos wiedzial prosilbym o pomoc.
francuz1989x
djronin
musisz wejść do trybu CNC ISO
czyli:
1. nacisnij przycisk MENU SELECT
2. wyświetli Ci się przycisk CNC ISO. oczywiście naciśnij go i potwierdz jeśli będzie taka potrzeba.
3. gdy załaduje Ci się tryb CNC ISO naciśnij przycisk MENU SELECT i wybierz polecenie URUCHOM
4. na nowym ekranie wybierz DANE MASZYNOWE
5. teraz wybierz Dane Maszynowe wyświetlania
6. już prawie jesteś w domu
7. Kursorem zjedz do danej o numerze 9006 $MM_DISPLAY_BLACK_TIME i zmień jej wartość na 0.
Zmiany będą aktualne po ponownym uruchomieniu systemu.
czyli:
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
francuz1989x
djronin
to wybierz to uruchomienie dalej postępuj od ptk. 4francuz1989x pisze:problem w tym ze po przysicnieciu MENU SELECT pojawiaja sie tylko przyciski PARAMETRY PROGRAM USLUGI DIAGNOZA URUCHOMIENIE UZYTKOWANIK CYKLE ;(
francuz1989x
djronin
Cieszę się, że wszystko działa ok. a różnice w opisach przycisków może mają związek z rozdzielczością naszych ekranów u mnie jest niska ustawiona i zapewne dlatego opisy na przyciskach są skrócone.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
