jak obliczyć długość paska dla 3 kół zębatych
romanov
Post napisał: romanov » 18 lut 2014, 13:05
Witam serdecznie
potrzebuję informacji jak obliczyć długość paska dla 3 kół zębatych. Kalkulatory dal 2 kół znalazłem ale w tej sytuacji potrzebuje dla 3 kół zębatych obliczyć jaka wyjdzie długość paska zębatego.
Osie będą ustawione w trójkącie równobocznym czyli do każdego koła odległość będzie taka sama. Niby proste ale................
Pozdrawiam serdecznie
Romanov
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 14:10
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 18 lut 2014, 14:35
Jeśli wszystkie trzy koła jednakowe, to 3 x odległość osi + 1 x obwód koła.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 14:43
tomcat65 pisze:+ 1 x obwód koła.
a na pewno opasanie jednego kola to 1/3 jego obwodu (pod warunkiem że wszystkie 3 jednakowe)?
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 18 lut 2014, 16:41
W trójkącie równobocznym tak.
Post napisał: RomanJ4 » 18 lut 2014, 21:45
Faktycznie, suma kątów trójkąta (równobocznego w tym przypadku).
Ech, skleroza... albo SKS :oops:
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 18 lut 2014, 23:11
A rozwiniesz skrót ? :mrgreen:
Post napisał: RomanJ4 » 19 lut 2014, 00:22
Starość, Q.. , Starość... :wink:
romanov
Post napisał: romanov » 19 lut 2014, 09:26
Witam serdecznie
Dziękuję Wszystkim za oświecenie mnie. Teraz to już sprawa prosta :))
Mam nadzieję że ten wątek przyda się nie tylko mnie :)
Romanov
grg12
Post napisał: grg12 » 19 lut 2014, 12:39
Coś mi się zdaje że zapomnieliście o grubości paska (albo dokładniej odległości linii neutralnej od powierzchni koła). Np. dla paska MXL dodaje to AFAIR 1.6mm średnicy, dla innych pewnie więcej.
Czy należy to zaliczyć do katergorii "nic" czy uwzględnić zależy od zakresu mechanizmu napinającego
Wróć do „CNC podstawy”
