Projekt wykracza poza obszar maszyny - PROBLEM
Plotery tnące
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 lut 2014, 19:52
Jak w temacie, pole robocze mam 700x800x90mm, punkt zerowy projektu jest punktem zerowym maszyny, materiał usytuowany, projekt zrobiony w skali, cięcie z uwzględnieniem średnicy freza. Wielkość projektu 800x340mm I mimo wszystko ciągle mi wyskakuje, ze projekt jest zbyt duży, przeczytałem, że program (MegaCut - używam plotera MegaPlot XMD32), widząc projekt poszerza go o średnicę freza, więc zmniejszyłem te 800mm na 770mm (gdzie frez o średnicy 6mm), i problem nadal występuje. Nie wiem co robić, miał ktoś taki problem, wie co takiego może być tam nie tak?
Z pozdrowieniami,
Janusz
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2014, 20:13
Wejście, wyjście freza może przekraczać max pole robocze. Raczej każdy cam "powiększa" projekt o promień narzędzia/na stronę, to chyba zrozumiałe, inaczej obróbka nie możliwa.
Jeszcze sprawdź jak narzędzie opisane.
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 lut 2014, 20:21
Tak, wiem i wspomniałem o tym. Średnicę freza mam ustawioną na 6mm, w tym momencie nawet na 2mm... i nadal jest źle, a projekt jest niby 3cm mniejszy niż pole robocze maszyny.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2014, 20:25
wejście, wyjście narzędzia (chyba nie wbijasz się w materiał? np narzędzie 6mm wejście 10mm od materiału, wyjście także 10mm to już 32mm!), błąd w opisie, masz program to przestudiuj i zobacz gdzie na -0 wchodzi lub max obszar roboczy przekroczony.
Narzędzie opisujesz tylko w maszynie czy także w camie?/programie?
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 lut 2014, 20:42
Tylko takie opcje można wprowadzić: Obrazek ..całą maszynę obsługuje się jedynie tym programem MegaCut.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2014, 20:49
Masz możliwość wysłanie gkodów, programu?
Czyli działa to na zasadzie importujesz rysunek i reszta w ploterze, masz też inne zakładki kolejność, kierunek itd tam nic nie ma? Pytam bo nie wiem
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 lut 2014, 20:59
Dokładnie, rysuję w AutoCAD, zapisuję jako DXF i potem już w programie. Jeżeli chodzi o G-Cody to tam jest tylko w zakładce Import jakieś "Absolutne pozycje środków łuków", ale nie mam pojęcia o co tu chodzi. A tak wyglądają wszystkie zakładki, poza tym wrzuciłem jeszcze okno sterowania maszyna przez komputer:
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2014, 21:14
pole robocze masz w Z 90 to czemu w programie Z 91.1?
gnacik
Post napisał: gnacik » 17 lut 2014, 21:23
W sumie to nie wiem, tak samo się ustawiło podczas gdy robiłem pomiar długości narzędzia.
dance1
Post napisał: dance1 » 17 lut 2014, 21:31
zmniejsz przesuw nad materiałem, 78mm masz już bez długości narzędzia, tzn płytka+ grubość materiału+ przejazdy 45mm, dochodzi wysokość narzędzia i pewnie stąd przekroczenie obszaru. Oś Z.
Wróć do „Plotery tnące”
