Frezarka by Mumin
mumin
Frezarka by Mumin
Post napisał: mumin » 17 lut 2014, 16:42
Postanowiłem trochę odkopać swój temat ale początkowo zamieściłem go w złym dziale więc otwieram nowy w prawidłowym.
Przedstawiona maszyna jest już 4 drewnianą którą wykonałem (zdjęcia pozostałych 2 zamieszczę w galerii) i chyba już ostatnią pora na stal.
Jako że jednak jestem praktykiem a nie teoretykiem postanowiłem wykonać tym razem coś ala prototyp tego co mam nadzieję wykonać w stali - mniej więcej.
Nie jest to jakieś wielkie odkrycie w maszynkach z drewna ale czegoś takiego na forum nie widziałem.
i troszkę z boku widok na oś Z
Garść szczegółów technicznych :
Wykonanie z płyta wiórowa / bakielit/ tekstolit skręcane śrubami i klejone
śruby kulowe 16x5
silniki 4Nm
wszystko na wałkach podpartych 16
oś X dwa łożyska podwójne 16
oś Z cztery łożyska pojedyncze 16
oś Z cztery łożyska podwójne 16
wrzeciono mokry chińczyk 1,5kW chłodzony Ergolidem, sterowany falownikiem LG
całość sterowana PicoCNC
bazowanie na krańcówka indukcyjnych
Pole pracy 400x400x200
Szybkość pracy - nie testowałem na max ale ustawiłem wstępnie na 4000mm/min jest ok
Taka ciekawostka na koniec oświetlenie pola pracy może się komuś spodoba :)
no i efekt działania
Pytania ? chętnie odpowiem, może jakieś uwagi ?
Powtarzam to tylko PROTOTYP stalowej no może wykonam na niej kilka elementów do tej ze stali.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2014, 17:12 przez mumin, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 17 lut 2014, 16:56
elegancki drewniak :)
Belka bramy też jest klejona z kilku warstw? Jeśli tak to z ilu?
Czy da radę obrabiać aluminium?
Jeśli możesz to okaż mocowanie nóg bramy z belką i podstawą.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
mumin
Post napisał: mumin » 17 lut 2014, 17:08
Oś X też klejona podobnie jak nogi - 4 warstwy
Czy da się ograbiać aluminium ? hmm to śliski temat :) frezarką którą miałem wcześniej drewniak (już niedługo w galerii) robiłem formy do wtryskarek (głównie grawer) z aluminium oczywiście zbierałem na warstwę 0,2-0,3 mm frezem max 3mm więc tym bardziej dlaczego nie miało by się dać na tej ...
Mocowanie nóg do osi X zacięte nogi na grubość belki i przykręcone po dwie śruby m10 długości 15cm widać te srebrne w osi nóg zrobię jeszcze kilka zdjęć
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 17 lut 2014, 22:39
Fajne to oświetlenie UFO. Wrzecionka w drewniaku to pozazdrościć mogą nawet ci co ze stali budują i Kressa zarzynają. Konstrukcja całkiem fajna. Są krańcóweczki, e-stopik, oswietlonko .... Zdradź proszę więcej szczegółów tego oświetlenia bo wygląda nieziemsko :grin:
mumin
Post napisał: mumin » 18 lut 2014, 06:53
Oświetlenie, troszkę ułatwiłem sobie sprawę rozbierając żarówkę ledową, przygotowałem płytkę oczywiście na frezarce :) wylutowałem diody z żarówki i przylutowałem do płytki. Oryginalna płyteczka z zasilaniem posłużyła za zasilacz zasilany z 230V oczywiście umieszczona w szafie sterującej w starej obudowie po przekaźniku na euroszyne.
[ Dodano: 2014-02-18, 16:58 ]
Może jeszcze podzielę się zdjęciem szafy sterującej :
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 18 lut 2014, 20:04
A jak połączyłeś nogi bramy z podstawą? Też dwie śruby? Czemu nie użyłeś nitonakrętek?:)
Jak masz zrobione mocowanie nakrętek kulowych? Zrób zdjęcia jak możesz.
Jaką grubość ma płyta Zetki a ile ma płyta do której dokręcone są łożyska Zetki?
Prowadnice mocowałeś za pomocą wkrętów do drewna. Jak mocowałeś obudowy nakrętek oraz bloki łożyskujące?
Ufff. :) Dużo pytań :)
James A. Michener
mumin
Post napisał: mumin » 19 lut 2014, 12:28
Wojteo CK pisze:A jak połączyłeś nogi bramy z podstawą? Też dwie śruby? Czemu nie użyłeś nitonakrętek?:)
Nogi też przykręcone śrubami ale tak:
Wbite po dwa kołki fi16 od spodu przykręcone po dwie śruby m10 poprzez profil stalowy który jest pod podstawą.
Mocowanie nakrętek śrub kulowych:
przykręcone do Z'ki czterema śrubami fi8 gwint w płycie tekstolitowej
grubość Z'ki 10mm tekstolit
Drim
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Drim » 19 lut 2014, 19:57
mumin pisze:[ Dodano: 2014-02-18, 16:58 ]
Witam możesz podać mi wymiary płyty piko i jakim zasilaczem ją zasilasz.
Jaki model sterowników.
mumin
Post napisał: mumin » 20 lut 2014, 07:16
Sterowniki SK5045 z oferty Cncprofi, zasilacz 12V z oferty Poltecha widać go nad płytką Piko, wymiary płytki mogę podać dopiero popołudniu chyba że ktoś z kolegów mających piko pod ręką wcześniej podpowie.
[ Dodano: 2014-02-20, 17:01 ]
Wymiary płytki piko 90x150
Drim
Post napisał: Drim » 20 lut 2014, 21:04
dzieki
