Można i takie kroki podjąć, łącznie z wymianą na lepszy komputer. Tylko po co, skoro dotychczas na obecnym systemie - wersji działało. Za dużo kombinowania na raz.
Jakim cudem zwarcie na e-stop miałoby uszkodzić płytę?
Mach 3 + LPT - problem
m_polek
Witam, wiadomo już trochę więcej.
Tak jak radziliście przeinstalowałem Mach'a i nadal nic to nie pomogło. Zrobiłem więc próbę, i zastąpiłem jeden ze sterowników M542 rezerwowym, i okazało się że teraz silniki XYZ działają.
Problem wygląda wiec teraz następująco, a z soft'owego stał się bardzie elektroniczny. Nie działa żaden ze sterowników M542 który był podłączony w momencie zwarcia. Zwarcie polegało na tym, że przypadkiem 230V poszło w układ ESTOP. Że poszła płyta, to pewnie możliwe, ale poszło też na sterowniki ? Którędy ? poprzez zasilanie +5V ? Na owych sterownikach zielona dioda pali się, silniki trzymają. Co mogło uszkodzić się w sterownikach, i czy jest szansa to naprawić ?
Właśnie znalazłem kilka informacji że jeśli doszło do przepięcia to mógł uszkodzić się transoptor w sterowniku ?
k-m-r1
m_polek pisze:mógł uszkodzić się transoptor w sterowniku
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
k-m-r1
takm_polek pisze:jest to element wymienialny ?k-m-r1 pisze:m_polek pisze:mógł uszkodzić się transoptor w sterowniku100%
