frezowanie włókna weglowego
mike217
Post napisał: mike217 » 13 lut 2014, 15:16
Rozkrawam sporo laminatów , głównie to płyty do elektroniki, które trzeba przeciąć ( taka dziwna technologia) Frezuje je na raz frezem 2 piorówym 1mm, na wylot na raz, z prędkością 1000mm/min. Płyta jest zamocowana w przymiarze takim i leży sztywno, nie może drgać. Frez wytrzymuje około 12-15 metrów cięcia po czym się tepi i leci. Uważam że jak na frez za 12zł to doskonały wynik zwłaszcza że zarabia sporo.
tutaj jest film z takiego cięcia. Obroty to 24 tyś, maszyna jest sztywna wrzeciono bez bicia.
G3d
Post napisał: G3d » 14 lut 2014, 09:37
Ja ostatnio mialem detale z laminatu do frezowania frezem 0.5mm na glebokosc 2mm i to jest hardcore na maxa...
Chyba trzeba bedzie dac 0.05 zaglebienie i isc na kawe/piwo cokolwiek.
Frezy leca jak szalone, niestety sa to zwykle 2p - nie znalazlem tak malych diamentowych [czy jak tam sie ta choinka nazywa :)]
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lut 2014, 10:13
0.6 choinki chyba są u kolegi milimrtr tu na forum :)
gdziesik mi się obiło o uszy że optymalne (albo i maksymalne czy tam bądź bezpieczne) zalecane zagłębienie frezika małej średnicy jest połowa jego średnicy, ale nie moge tego się doszukać
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 lut 2014, 11:44
ostatnio wycinałem w laminacie epoksydowo-szklanym grub. 0,9mm frezem pilnikowym fi 1,8mm dość skomplikowany kształt (fotka w załączeniu). Laminat przyklejony do płyty meblowej na taśmy dwustronne. Posuw 200mm/min, obroty 20000, zagłębienie 2mm.
Czas obróbki 13 minut.
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lut 2014, 12:02
mmm laminat 0.9 a zaglębienie 2mm? na co aż tyle.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 14 lut 2014, 12:07
uważasz ,że 1,1 mm zapasu to dużo, myslałem, że taśma będzie się lepiła
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lut 2014, 12:41
ano dużo, zazwyczaj "wylatuję" na 2-3 dychy i zupełnie wystarcza. a materiał z podkładki można potem użyć do kolejnego frezowania
mike217
#18
Post napisał: mike217 » 14 lut 2014, 14:15
Ja zawsze daję 0,15 naddatku. To co jest cięte na tym filmiku ma mocowanie przygotowane tylko pod cięcie. W płycie MDF jest 1mm kieszeń na całą płytę laminatu. Dodatkowo jest dociskana listwami. W miejscu gdzie jest cięcie jest rowek zrobiony frezem 2mm głęboki. Rozkrajam frezami 1mm 2p i Zero ustawiam tak żeby frez brał od razu całość ale jak najbliżej uchwytu. Reszta freza wychodzi do rowka. Posuw 1000mm/ min i frez wytrzyma rozkrój około 20-24 takich płyt po czym się łamie. Przy mniejszych posuwach paliło się i powierzchnia była be. Jako że mam sporo tego to opłacało się wykonac matrycę do łapania płytek. Ostatnio frez wytrzymał mi ponad 30 takich płyt ( cięcie 400mm) i sam się zdziwiłem. Frezy pilnikowe to połowa tej szybkości a przy dużej ilości tego samego lepiej jednak gonić jak można.
dasza77
#19
Post napisał: dasza77 » 14 lut 2014, 14:17
przy okazji tego tematu i chwaleniu się jakim to cienkim frezem.....
Chciałbym spróbować wykonać wykrojnik introligatorski w sklejce o grub. 15mm lub nawet 18mm.
Potrzebuję wyciąć szczeliny do osadzenia noża introligatorskiego o grub. 0,71 mm lub 1,05mm.
Wiem, że zapewne należałoby to wycinać laserem. Kiedyś próbowałem składać taki wykrojnik z 5 lub 6 sklejek o grub. 3mm wyciętych na laserze co2 - marny efekt, bo po sklejeniu, klej stolarski pozalewał szczeliny i trzeba było ponownie wszystko brzeszczotem poprawiać.
Słyszeliście o takich frezach do drewna fi ok. 1mm?
[ Dodano: 2014-02-14, 14:19 ]
i długich ok. 20mm
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lut 2014, 15:03
dasza77 pisze: [ Dodano: 2014-02-14, 14:19 ]
i długich ok. 20mm
ano właśnie tu się schody zaczynają
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
