Wentylator bocznokanałowy
251mz
Post napisał: 251mz » 13 lut 2014, 21:25
Witam .
Proszę o poradę kogoś bardziej doświadczonego...
Dostałem w rozliczeniu za dług klienta 2tyś zł (było na zasadzie bierz bo i tak nie zapłacę)
taką oto pompę:Rietschle SAP 300
Taka sama jak z linka poniżej i w stanie z wyglądu nienagannym
http://www.ebay.com/itm/Bora-Rietschle- ... 417a0037f2
Jako ,że planuję na swoim ploterku obróbkę płytek aluminiowych na stole podciśnieniowym to potrzebuję podciśnienia - masło maślane...
Czy taka pompa wytwarza dostateczne podciśnienie aby ją zastosować w tego typu rozwiązaniu?
Czy będzie dobra ale tylko do tworzyw drewna itp?
Jeśli tylko do tego drugiego to chętnie ją odsprzedam...
Remigiusz
koala.g
Post napisał: koala.g » 13 lut 2014, 22:33
Kupiłem podobna za ok 400-500 zł, raczej się nie nada na frezarkę.
Po przyssaniu kawałka sklejki można go swobodnie przesunąć. Jak siła działa w kierunku ssania np. podnoszenie materiału i transport to nawet nieźle ciągnie. Myślę że może podnieść na niej z 2-4 kg.
ezbig
Post napisał: ezbig » 14 lut 2014, 00:57
Też miałem podobną, o identycznej mocy i zbliżonych parametrach. Kupiłem za nie więcej niż 400 zł. Wymieniłem uszczelki i działała, ale nie byłem do końca zadowolony z pracy. Miałem płyty poliamidowe 6mm i szło dobrze, jak nie było cięcia na wylot. Aluminium do grawerowania położyłbym na 100%, ale na wylot i przy frezach o średnicy pow. 3mm raczej bym nie ryzykował.
oprawcafotografii
Re: Wentylator bocznokanałowy
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2014, 06:54
Taka pompa bedzie ok gdy tniesz wieksze arkusze -
daje za male podcisnienie zeby przytrzymywac mniejsze plytki.
q
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lut 2014, 09:29
Czyli rozumiem ,że będzie ok jeśli np będę kroił arkusz płyty drewnianej 2x1m ?
251mz
Post napisał: 251mz » 14 lut 2014, 09:32
ezbig pisze:Kupiłem za nie więcej niż 400 zł.
Też o takiej mocy? 3kW?
Z tego co patrzyłem to za 500zł można kupić taką ale 1-1,5kW...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 14 lut 2014, 09:59
251mz pisze:
Tak, oczywiscie pod warunkiem ze nie bedziesz z tej plyty robil sitka ;)
q
ezbig
Post napisał: ezbig » 14 lut 2014, 14:18
251mz pisze:Też o takiej mocy? 3kW?
Na allegro okazje się zdarzają. Moja miała 3kW i poszła za kwotę jaką podałem bez licytacji. Nie pamiętam ile dokładnie, ale z przesyłką nie więcej jak 400zł. Był u mnie spec od takich pomp i pomagał mi ocenić jej stan, to też się dziwił kwocie zakupu, bo wizualnie i po tabliczce wyceniał na 2500-3000 zł (to był BECKER).
Musiałem tylko dokupić puszkę z wyłącznikiem - oryginalna (aluminiowa) była połamana i wymienić uszczelki, bo jak odpaliłem, to po pierwszych testach wessała mi ich fragmenty. Przy testach na płycie MDF położonej na stole nie można było ruszyć formatki o wymiarach 200x200mm, a stolik miał 400x300, czyli był w sporej części odkryty. Potem ciąłem dużo małych elementów z poliamidu 5 i 6mm wycinanych na wylot i tu już się nie nie sprawdziło. Przy 2 mm grubości było jeszcze ok, wszystko się trzymało, a przy 5mm po 6 wyciętych elementach, formatka odpadała. Miałem robić jeszcze nakładkę na stolik z kanalikami w miejscach gdzie nie ma cięć na wylot, bo to była duża seria, ale temat rozwiązał się inaczej. Generalnie jak wspomnieli wcześniej koledzy - duże arkusze lub grawerowanie to się sprawdza, ew. stolik ssący tylko w wybranych miejscach.
Wróć do „Obróbka metali”
