mazak ntx48 1,5 kw
basiek7
mazak ntx48 1,5 kw
Post napisał: basiek7 » 08 lut 2014, 13:56
Witam , mam problem z mazakiem tzn. maszyna po każdym uruchomieniu dokonuje tzw. domowania lub inaczej zeruje osie problem polega na tym że dziosiaj maszyna nie reaguje. Co może być przyczyną proszę o pomoc!
dance1
Post napisał: dance1 » 08 lut 2014, 15:33
błędy jakieś wyrzuca? przyczyn może być wiele i bez minimum info tylko wróżenie.
numerek
Re: mazak ntx48 1,5 kw
Post napisał: numerek » 08 lut 2014, 15:38
basiek7 pisze: Co może być przyczyną proszę o pomoc!
ja Ci powiem :
maszyna jest zepsuta !
a tak poważnie - skoro nie umiesz z maszyną "gadać" to jakiej oczekujesz pomocy ?
przecież maszyna do Ciebie pisze co jej dolega
basiek7
Post napisał: basiek7 » 13 lut 2014, 10:36
Numerek jakby maszyna pisała co jej dolega tobym nie pytał ale problem był w tym że żaden komunikat się nie pojawiał ale dzięki Znalazłem przyczynę i była to na szczęście tylko mała usterka jakby ktoś miał podobny problem to piszcie,podpowiemhttps://
numerek
Post napisał: numerek » 13 lut 2014, 17:29
wiesz... nie chce mi się wierzyć że nie było komunikatu
ta maszyna o wszystkim informuje
no chyba że trafiłeś błąd nieopisany ... to by była ciekawostka :)
miałem kiedyś sytuację że do Home nie chciało się bazować ale maszyna wypluła info że kabelek jest urwany i dokładnie określiła który i gdzie - dlatego też nie chce mi się wierzyć że zero komunikatu
basiek7
Post napisał: basiek7 » 14 lut 2014, 09:18
Maszyna nie informowała o błędzie a wypięty był jeden czujnik od pokrywy stołu który był wielkości 1 cm
