Pierwsza mini frezarka CNC, pytanie odnośnie płyty głównej i
diodas1
Posty w temacie: 19
#41
Post napisał: diodas1 » 13 lut 2014, 22:11
No dobrze, zaryzykuję. Skoro ma być tanio to nie musi być najlepiej. Najtańsze sterowniki do silników krokowych na które trafiłem w Al pojawiają się kiedy wpisze się w wyszukiwarkę RepRap. Taka ciekawostka :mrgreen: Jak widać da się zrobić je niezbyt drogo żeby pobudzić popyt. Przykład http://allegro.pl/stepstick-a4988-stero ... 17405.html
Ten sterownik może napędzić silnik o zapotrzebowaniu nie większym niż 2 A, zatem szukajmy silnika Może ten? http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-3a-0 ... 82020.html Nie używałem osobiście takich sterowników więc liczę na jakieś uzupełnienie wiedzy bądź kubeł zimnej wody od ludzi którzy go testowali i mogliby pomóc tak czy siak. Jeżeli chodzi o silnik to nie warto kupować takich o mikroskopijnym momencie obrotowym po kilka zł za wiadro bo nawet nie pokona oporów tarcia na śrubie, nie mówiąc już o frezowaniu. Ta strona http://reprap.org/wiki/StepStick pomoże w rozszyfrowaniu sposobu połączenia sterownika ze światem zewnętrznym Nie wiem czy amatorzy drukowania 3D zaglądają do tego wątku akurat więc w razie kłopotów z ożywieniem silnika za pomocą wskazanego sterowniczka zadaj pytanie tutaj https://www.cnc.info.pl/drukarki-3d-reprap-vf122.htm Potem będzie już normalnie, czyli zasilacz i płyta główna.
Żeby było ciekawiej- przy uruchamianiu i testowaniu sterownika pomocny będzie generator który ostatnio zrobiłeś.
http://www.pololu.com/file/0J450/a4988_ ... slator.pdf sporo informacji o sterowniku Znalazłem też ciekawy tester http://allegro.pl/plytka-testowa-sterow ... 88902.html Jeżeli nawet nie kupisz tej pomocy to warto przeczytać opis aukcji bo jest tam nieco informacji o sterowniku
kamil.ww
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: kamil.ww » 13 lut 2014, 23:12
Dzięki Kolego DIODAS1 Za jasną odpowiedz! :) Teraz tylko doczytać/dopytac i do dzieła! :)
Kamil.ww
diodas1
Posty w temacie: 19
#43
Post napisał: diodas1 » 14 lut 2014, 00:54
No to doczytuj. Wiedzy nigdy za wiele http://botland.com.pl/sterowniki-silnik ... 4988-.html
Jeżeli jeszcze nie zajarzyłeś to zwrócę Ci uwagę na dość istotne ostrzeżenie Które zresztą dotyczy także znanego od dawna wielu użytkownikom sterownika na układach scalonych 297 i 298 czyli na przykład SSK-B01 i B02. Chodzi o to że taki sterownik wymaga dwóch napięć zasilających i bardzo ważna jest kolejność włączania i wyłączania tych napięć . Resztę doczytasz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lut 2014, 08:39
trza kalkulowac, co tanie to drogie zazwyczaj bywa. 3 stepsticki + płyta główna + coś w co te stepstiki włożyć + zasilanie wyjdzie prawie = niebieski/czerwony/zielony chinczyk (który generalnie też jest do du**). dołożyć ze stówkę -połtorej i wychodzi sterownik zelrpa z trafem który już by sie nadał do lepszych silników i lepszej konstrukcji na przyszłość. jakbym miał taki dylemat jak kolega to brałbym zelrpa + trafo na 24V i po krzyku. mniej kabli mniej babraniny + sprawdzony przyzwoity sterownik
