skalowanie , edycja wymiaru
rysuję element na kartce np. A2 w wymiarach powiedzmy rzeczywistych
no i teraz chcę to wydrukować na kartce A4
zmieniam rozmiar kartki z A2 na A4
próbuje zmiejszyć cały rysunek (crtl+A ) tak aby się zmieścił na A4 i nic ...........
nie da rady ....
pytanie dlaczego ?
w innych programach bez problemu mozna zmiejszyć cały rysunek zaznaczając CTRL-A i wciskając CTRL i albo kólkiem myszy albo klawiszem +/- skalujemy
zmieniają się oczywiście wymiary ale mozna je edytować
jak to się robi w eduCad ? o ile wogóle da się to zrobic .......
pytanie dodatkowe :
jak edytować wymiar nie zmieniając samego wymiaru ?
czyli jest detal ktory na rysunku ma 112 mm
ale ja chcę aby nie skalując detalu można było zmienić wymiar na np 109 mm
chodzi o zmianę samych cyferek
nie da rady ....
pytanie dlaczego ?
pytanie dodatkowe :
Generalnie to mi brakuje tutaj możliwości skalowania i zmiany wymiarów takiej jak ma Corel Draw, możliwe że za bardzo się do niego przywiązałem ale zmiana tych parametrów w Corelu jest o dużo szybsza.
Re: skalowanie , edycja wymiaru
Oczywiście, że da radę tylko każdy program ma swoje metody pracy. Żeby przeskalować cały rysunek musisz go najpierw zgrupować (Ctrl+G). Możesz go teraz skalować myszką po ekranie, albo wpisać wymiary skalowania w pasku narzędziowym i przycisnąć [Skalowanie].numerek pisze:rysuję element na kartce np. A2 w wymiarach powiedzmy rzeczywistych
nie da rady ....
pytanie dlaczego ?
Proponuję jednak czytać instrukcje do programów
Oczywiście, że można. Klikasz na wymiar (obiekt) prawym klawiszem i opcji 'Tekst podpisu" wpisujesz 112. Wybierasz także opcję "Pokaż podpis linii". Od tej chwili wymiar zawsze będzie miał wymiar 112 mm.numerek pisze:[...]pytanie dodatkowe :
Lenin mawiał: "...najważniejsze to czytać (manuale)"
z pewnością nie ja jeden mam problem z czytaniem manuala do tego programu
powiem tak :
naczytałem się całkiem sporo manuali z racji posiadanego systemu i jakoś nie miałem problemu z uruchomieniem jakichś opcji
mogę stwierdzić że ten jest wyjątkowo zagmatwany !
prosze mi wskazać gdzie mogę wyczytać te opcje o których wspomniałem ???
gdzie w pomocy jest coś na temat skalowania ?
gdzie jest o zmianie podpisu wymiaru ?
edit:
zła wiadomość :
zmiana wymiaru z menu podręcznego nie działa
próbowałem na wersji 2,2 bo taka mam w domku do nauki ani na linuksie na na windowsie
po zmianie cyferek nic się nie dzieje -nie ma nawet wpisu do dziennika
powiem tak :
edit:
zła wiadomość :
1. Edycja podpisów przy wymiarach jest opisana przy okazji wymiarowania, np. Wymiarowanie automatyczne->Poziome->Zmiana tekstu podpisu. Przeczytaj, zobacz że działa to na pewno. Żeby wymiar stały (lub podpis) był widoczny trzeba wykonać 2 czynnosći, nie jedną
2. Edycja polegająca na skalowaniu nie opsana jest oddzielnie. Jest opisywana przy okazji omawiania "Obsługi obiektów wektorowych".
3. Zrobiłem opis, jak umiałem. Każdy ma zawsze jedynie pretensje, a nie chce w niczym pomóc. Jeśli potrafisz zrobić opis lepszy - to zrób go!
no dobrze ....ale dlaczego jest to tak skomplikowane ?Piotr Rakowski pisze:1. Edycja podpisów przy wymiarach jest opisana przy okazji wymiarowania, np. Wymiarowanie automatyczne->Poziome->Zmiana tekstu podpisu. Przeczytaj, zobacz że działa to na pewno. Żeby wymiar stały (lub podpis) był widoczny trzeba wykonać 2 czynnosći, nie jedną
a nie można zrobić prostej edycji w np cyferkach - klik 2 razy w linię i otwiera się okno do edycji - tak jak to jest w open office draw - doskonale to działa i jest proste
hmm może ślepy jestem a może tego nie ma ?Piotr Rakowski pisze: 2. Edycja polegająca na skalowaniu nie opsana jest oddzielnie. Jest opisywana przy okazji omawiania "Obsługi obiektów wektorowych".
jakoś nie znalazlem
zaraz zaraz ......powoliPiotr Rakowski pisze: 3. Zrobiłem opis, jak umiałem. Każdy ma zawsze jedynie pretensje, a nie chce w niczym pomóc. Jeśli potrafisz zrobić opis lepszy - to zrób go!
skoro program jest płatny i jest twojego autorstwa to skąd to rozgoryczenie ?
prosisz o propozycje zmian a jak pisze co mi się nie podoba albo cos nie działa wsiadasz na mnie że czegoś żądam
no nie wiem jaka jest Twoja wola co do programu ale zauważ że projekt nie jest open source więc kto ma ci pomóc ?
uwolnij go to pierwszy się zgłosze do pomocy
robiłem kilka helpów i tutoriali do programów na linuksa i mniej wiecej wiem na czym to polega
reklamujesz go jako program edukacyjny z intuicyjną obslugą
jak wskazuje nazwa edu CAD powinien służyć do nauki
a skoro tak - to dlaczego niektore funkcje są tak skomplikowane ?
wiesz ......to Twój program i robisz co chcesz ale jednak musisz wziąć pod uwagę uwagi użytkowników a nie prowadzić za rączkę przy każdym problemie opisanym na forum
jest źle to zmień to tak aby nie było takich pytań
każda modyfikacja zwieksza dostepnośc programu dla innych chętnych kupić ten program
zaawansowani konstruktorzy i tak nie będą z niego korzystac -mają inne programy - ale początkujący po kilku próbach wywalą go na pólke i lipa
teraz to nawet strach zapytać dlaczego coś nie działa -bo zaraz bedzie opierdziel "jak to nie działa " przecież w pomocy jest napisane co zrobic !!!
a że pomoc zakręcona jak baranie rogi to już nieważe
sorry za gorzkie słowa ale uzytkuję ten program i naprawdę myślałem że jest on łatwy inuicyjny -tak jest w istocie ale dla prostych dzialań ale już ingerencja w rysunek to już jest wywanie !
W którym miejscu Cię "opierdzielam"?
Każdy program ma swój sposób pracy. Udostępniam prawie pełną wersję, jako demo, by sprawdzić wszystko to, co program potrafi. Dodatkowo daję cały plik pomocy do prgramu. Dlaczego nie sprawdziłeś spraw, które Cię teraz nurtują - przed kupnem?
Nie uwolnię programu, a moje rozgorycznienie polega na tym, że proponowałem wielu osobom współpracę nad opisem - za pieniądze. I nikt jakoś się nie kwapił, a Ci co coś napisali zrobili to w sposób żałosny. Chcesz - napisz help, albo książkę typu "how to". Zapłącę Ci, jeśli naprawdę będzie dobra!!!
1. nie pisałem że mnie opierdzelasz ale ogólnie jak ktoś zada pytanie odsyłasz do pomocy .a że nie można tam znależć tego czego szukam to już inna sprawa
2. testowałem ogolnie program -spodobal mi się więc go kupilem
łatwo się w nim rysuje łatwiej niż w profesjonalnych Cadach
ale znalezienie niektorych opcji jest trudne -ot co
teraz przyszedł czas na poważne projekty i skucha -nie moge zrobić tego co chcę -choć można ....
3 na robienie helpa nie za bardzo mam czas -na brak pieniążków tez nie narzekam więc chyba ci się nie przydam
mogę w niewiadomych sprawach podsyłac ci hasła w/g ktorych łatwo jest wyszukać opcje -tzn jak ja bym to widział - np w HTML-u
myslę że jest jeszcze wiele do dopracowania a już napewno pomoc
rozważ zastosowanie pomocy kontekstowej -tzw pytajnik to bardzo ułatwia prace -naprawdę
moj kolega który nigdy nie miał styczności z komputerem (są jeszcze tacy
) pojął obsługe programu księgowego dzięki pytajnikom w ciągu 2 tygodni
