posprocesor??
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
skoti
Post napisał: skoti » 06 kwie 2007, 09:29
pitkowski pisze:czy ktos mi może podpowiedzieć co taki postprocesor w sobie zawiera??? i co można w nim zmienić ?>??
Postprocesor zawiera w sobie zbior definicji jak maja wygladac poszczegolne linie kodu dla maszyny . Np tak wyglada definicja luku dla fanuca w AlphaCam :
$50 Feed CW arc (APS will automatically limit arcs to 180 degrees maximum)
N[N] G2 X[AX] Y[AY] Z[AZ] R[R] F[F]
Postprocesor jest plikiem ktory mozna otwozyc za pomoca np notatnika ale lepiej zrobic to edytorem dolaczonym do CAM-a jesli taki jest . Zmieniac mozna wszystko tylko trzeba sie znac :) Moze inaczej trzeba wiedziec dokladnie czego sie oczekuje , jak ma wygladac gotowy program . Wtedy mozna eksperymentowac . Ale tak jak pisalem wczesniej najlepiej wykorzystac gotowy jesli taki jest . Spruboj wygenerowac kod wszystkimi postprocesorami ktore masz moze ktorys podejdzie twojej maszynie . Program wygenerowany z Cam czasami trzeba poddac lekkiej kosmetyce przed wgraniem do maszyny . Byc moze to jest tez powodem ze Ci program nie dziala w maszynie .
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 06 kwie 2007, 19:30
skoti pisze:Program wygenerowany z Cam czasami trzeba poddac lekkiej kosmetyce przed wgraniem do maszyny . Byc moze to jest tez powodem ze Ci program nie dziala w maszynie .
o jakiej kosmetyce jest mowa??? mogę prosić o troszeczkę więncej danych????
z tego wynika że postprocesor z mojego CAMa trzeba wgrać do maszyny????,
mam jeszcze jedno pytanko jak mogę rozpoznać który postprocesor z CAMa będzie współgrał z moja maszynką????
lenherd
Post napisał: lenherd » 07 kwie 2007, 15:39
jak zapisujesz ścieżkę wykonaną w CAM'ie to przeważnie masz możliwość wyboru postprocesora.
To jest podobnie jak z innymi plikami , przykładowo robisz jakąś grafikę a potem masz możliwość wyboru formatu np. JPEG/ GIF itd. tak samo jest z postprocesorami. Do maszyny wgrywasz plik zapisany poprzez odpowiedni postprocesor
pitkowski
Post napisał: pitkowski » 08 kwie 2007, 19:07
wiec co mogę zrobić jeśli maszyna nie rozumie codu???
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 08 kwie 2007, 21:04
Proste i masz dwa rozwiązania albo zmień maszynę albo cod :wink:
wood carver
Post napisał: wood carver » 09 kwie 2007, 09:46
...jak sie nazywa maszyna?
pitkowski
#17
Post napisał: pitkowski » 10 kwie 2007, 22:59
Piotrjub pisze:Proste i masz dwa rozwiązania albo zmień maszynę albo cod :wink:
hi hi hi też na to wpadłem ! :lol: a tak na poważnie co można w takim postprocesorze zmienić
????czy ma on w sobie zawarte informacje zwiazane z maszyna np:offset,max pole pracy, czy tylko odpowiada za "ścieżkę" pracy wrzeciona??
skoti
#18
Post napisał: skoti » 11 kwie 2007, 08:22
Kosmetyka to mialem na mysli usuniecie niepotrzebnych komentazy i innych smieci ktore przy okazji generuje postprocesor .
pitkowski pisze:czy ma on w sobie zawarte informacje zwiazane z maszyna np:offset,max pole pracy, czy tylko odpowiada za "ścieżkę" pracy wrzeciona??
Nie wiem jak jest w programie w ktorym ty pracujesz ale w AlphaCam w postprocesorze nie ma takich informacji jedynie sa na temat max obrotow , max szybkosci przejazdow i czas wymiany narzedzia . Zreszta zawarcie informacji o max polu pracy nie bylo by za wygodne poniewaz zdaza sie robic detale wieksze od pola pracy maszyny . Dopuki nie bedziesz wiedzial dokladnie jak ma wygladac kod do maszyny to nie przerobisz postprocesora .
Umiesc na forum przykladowy wygenerowany przez ciebie kod i program sciagniety z maszyny .
pitkowski
#19
Post napisał: pitkowski » 12 kwie 2007, 21:47
mam umieścic program sterujący ???
skoti
#20
Post napisał: skoti » 14 kwie 2007, 10:41
pitkowski pisze:mam umieścic program sterujący ???
Nie umiesc kod ktory wygenerowales postprocesorem i przykladowy dzialajacy program sciagniety z maszyny .
Wróć do „G-CODE - programowanie”
