CNC - czy warto?
ch4br4
CNC - czy warto?
Post napisał: ch4br4 » 10 lut 2014, 22:54
Powoli kończę Automatykę i Robotykę na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej i ostatnio sen z powiek spędzają mi rozmyślania nad wyborem kierunku, w który chciałbym popchnąć moją przyszłą karierę zawodową. Niestety studia, jak pewnie większość wie, nie uczą niczego konkretnego przydatnego w zawodzie, a automatykę na moim kierunku to widziałem chyba tylko w nazwie.
No i ostatnio zacząłem się zastanawiać czy nie połączyć mojej przyszłości właśnie z obrabiarkami CNC. Na studiach mieliśmy jeden kurs z tym związany, na którym pisaliśmy z ręki programy w kodzie G dla dwóch niezbyt skomplikowanych rysunków (jeden na tokarkę i jeden na frezarkę 3-osiową). Podobała mi się taka zabawa i uważam, że szło mi w niej całkiem nieźle. Dlatego też myślę o zrobieniu jakiegoś 50-godzinnego certyfikowanego kursu na programistę/operatora CNC. I tu moje pytanie - czy warto? Jak to później wygląda z szukaniem pracy z samym kursem bez doświadczenia (niestety nie mam żadnego wujka Staszka, który załatwiłby mi robotę)? Na jakie zarobki można liczyć zaraz po studiach, a na jakie po kilku latach? Jak oceniacie satysfakcję z takiej pracy? Oczywiście wszystko docelowo we Wrocławiu, ale chętnie poczytam jak wygląda sytuacja w innych rejonach kraju czy nawet zagranicą.
Dodam, że chyba znam rysunek techniczny (chyba, bo to co ja widziałem w życiu, a co jest w prawdziwym świecie to mogą być dwie różne bajki), nie mam problemów z AutoCAD-em i można powiedzieć, że jestem już dosyć mocno zaawansowany w obsłudze Inventora. Jestem też w stanie w razie potrzeby szybko przestawić się na jakiś inny program do modelowania 3D, bo wszystkie działają na tej samej zasadzie i jest to tylko kwestia odnalezienia odpowiednich przycisków. Z CAM-em niestety nie miałem żadnej styczności, ale jeśli zdecydowałbym się iść w tym kierunku to przy okazji dokształciłbym się na własną rękę z Mastercama, nawet na sucho (z samej książki) jeśli nie udałoby mi się dobrać do programu.
lajosz
Re: CNC - czy warto?
Post napisał: lajosz » 11 lut 2014, 00:19
ch4br4 pisze:myślę o zrobieniu jakiegoś 50-godzinnego certyfikowanego kursu na programistę/operatora CNC. I tu moje pytanie - czy warto?
Żaden kurs (certyfikowany czy nie) nie nauczy Cię zawodu, ale .... zaszkodzić na pewno nie zaszkodzi.
Jednak moim zdaniem szkoda kasy.
ch4br4 pisze:Jak to później wygląda z szukaniem pracy z samym kursem bez doświadczenia
Kiepsko.
Co więcej, nawet z doświadczeniem, różowo nie jest.
Poza tym zapewniam, że nikt nie wpuści Cię na maszynę za kilkaset tysięcy bez żadnego doświadczenia, tak że i tak będziesz musiał najpierw pod okiem doświadczonego pracownika (nazwijmy to) zgłębiać tajniki.
Dodatkowo maszyna maszynie nie równa i chociaż zasady pracy maszyn CNC są takie sama dla nich wszystkich, to jednak każda ma swoje "fochy" jak również każdy oprogramowanie inaczej wygląda i inaczej się z nim pracuje.
Do każdego materiału (metal, alu, drewno, plastik itd) trzeba innego podejścia.
Tego wszystkiego nauczysz się TYLKO bezpośrednio przy maszynie i TYLKO od doświadczonych pracowników, chociaż oczywiście czytanie literatury fachowej na pewno nie zaszkodzi.
ch4br4 pisze:Jak oceniacie satysfakcję z takiej pracy?
Satysfakcja spora, a im dłużej pracujesz, tym większa, ale ...... samą satysfakcją się nie najesz.
ch4br4 pisze:wszystko docelowo we Wrocławiu, ale chętnie poczytam jak wygląda sytuacja w innych rejonach kraju czy nawet zagranicą.
No we Wrocławiu jest o tyle łatwiej, że to po prostu duże miasto i znalezienie tam pracy jest łatwiejsze.
Natomiast jeśli dobrze znasz język (niemiecki, angielski), to za granicą znajdziesz pracę bez większych problemów (mowa o CNC) i tam właśnie potrzeba ludzi którzy potrafią pisać programy "z palca" (G-Code bezpośrednio), ale CAM-owcy też znajda pracę.
ch4br4 pisze:Z CAM-em niestety nie miałem żadnej styczności, ale jeśli zdecydowałbym się iść w tym kierunku to przy okazji dokształciłbym się na własną rękę z Mastercama, nawet na sucho (z samej książki)
Książki oczywiście się przydają, ale jeszcze nie widziałem nikogo, kto nauczył się czegokolwiek na sucho.
Niegłupim rozwiązaniem byłoby zbudowanie własnego CNC, nawet "drewniaka" (to stosunkowo niewielki koszt).
Wtedy wszystko to czego się nauczysz na sucho, możesz od razu wprowadzać w czyn.
Oczywiście nie będzie to obrabiarka jak jakiś Fanuc czy Siemens czy inne przemysłówki, ale skutecznie pozwoli na naukę zasad, podstaw i co robić wolno, a czego nie i dlaczego.
Przy okazji będziesz mógł wypróbować tak G-Code bezpośrednio, jak i CAM-y wszelakie.
Jedak zastanów się, czy aby na pewno chcesz iść w CNC ?
Mam kolegę, który tez jest automatykiem (studia itd) ,a który najpierw pracował jako (ogólnie pisząc) programista CNC, ale firma upadła i nie mógł znaleźć pracy w branży CNC.
Znalazł pracę jako automatyk w firmie która z CNC nie ma nic wspólnego.
Chodzi po hali i ustawia maszyny.
Zarabia 3900 zł netto (czyli na rękę)
Może to nie jest szczyt marzeń, ale to i tak prawie 2 razy więcej niż zarabiał przy CNC.
Zastanów się zatem, czy nie iść bardziej właśnie w automatykę i (jakby to nie zabrzmiało) robotykę.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 lut 2014, 18:28
ch4br4 pisze:Dlatego też myślę o zrobieniu jakiegoś 50-godzinnego certyfikowanego kursu na programistę/operatora CNC.
Zaraz, czyżbym o czymś nie wiedział? A skąd niby ten certyfikat? A co najważniejsze - kto taki certyfikat będzie honorował, bo ja naprawdę nie słyszałem, by w naszej branży takie certyfikaty obowiązywały, a w branży jestem że hoho :grin:
Ani w Niemczech, ani tym bardziej w Polsce o żadnych wiarygodnych certyfikatach "na programistę/operatora" nie słyszałem. To zupełnie inna btanża, niż np. informatyka, gdzie liczy się certyfikat CISCO. Różnica jest taka, że o ile CISCO w znalezieniu pracy cvi pomoże, o tyle wszelkie "certyfikaty" z branży CNC przez każdego rozsądnego pracodawcę będą traktowane jako kawałek makulatury.
ch4br4 pisze:Dodam, że chyba znam rysunek techniczny
No to postaraj się słowo "chyba" usunąć z tego stwierdzenia, bo zwrot brzmi niepoważnie, a rysunek jest podstawą w naszej branży. Autocad mało się przyda. Jeśli projektujesz obróbkę np. gniazda formy, to freza musisz puścić po płaszczyźnie, a nie krawędziach, jakie rysowałeś w autocadzie. Nieco inaczej się "rysuje", a nieco inaczej modeluje, a do CAMa musisz mieć najczęściej zamodelowaną powierzchnię.
A w sumie czemu nie chcesz rozwijać się w wyuczonym zawodzie? Dobry automatyk znajdzie kupę pracy, choćby przy naprawach i reanimacjach maszyn. W końcu ktoś musi to ogarnąć, czemu działało i nie działa. A płacą za to wcale nie miej, niż za naciskanie zielonego guzika.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 12 lut 2014, 07:01
jasiu... pisze:A w sumie czemu nie chcesz rozwijać się w wyuczonym zawodzie? Dobry automatyk znajdzie kupę pracy, choćby przy naprawach i reanimacjach maszyn. W końcu ktoś musi to ogarnąć, czemu działało i nie działa. A płacą za to wcale nie miej, niż za naciskanie zielonego guzika.
Mądra rada - o ile automatyka nie jest dla ciebie totalną pomyłką, to staraj się szukać pracy w zawodzie. Z początku nawet za grosze, najważniejsze złapać trochę doświadczenia. Potem krzywa idzie w górę. To samo obowiązuje w każdej branży.
pprzemo88
Post napisał: pprzemo88 » 12 lut 2014, 21:28
Wysłany: 2014-02-10, 22:54 CNC - czy warto?
Czyli nic nie umiesz z automatyki i CNC/obrobki skrawaniem.
Posluchaj kolegow i pozostan przy wyuczonym zawodzie bo latwiej podeprzec sie papierkiem inzyniera jak juz cos bedziesz umial z automatyki niz wskoczyc wyzej w branzy CNC bez takiego papierka.
Automatyka ma przyszlosc a CNC wydaje sie celem kazdemu kto nie ma pomyslu na zycie i jaki mu sie to jako fajna i prosta praca za duza kase... a rzeczywistosc jest okrutna.
sinumeric 840D/810/802/NUMS/HH-4290/Fanuc O-T /tokarka uniwersalna
tokarz CNC
"Poznań - miasto z piekła rodem.."
-Jestem chamem i mi z tym dobrze-
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 lut 2014, 23:43
pprzemo88 pisze:CNC wydaje sie celem kazdemu kto nie ma pomyslu na zycie
Hej, ale nie aż tak.
Kolego ch4br4
Do "zabawy" z CNC fakt trzeba mieć wiedze a raczej zdobyć tą wiedze. Na kursie raczej jej nie zdobędziesz. Bo jeżeli na takim kursie instruktor jest ubrany w białą koszule ze złotymi spinkami i rączki jakby całe życie zajmował się fachową wiedzą teoretyczną to on modrzejszy w temacie CNC od kursantów nie jest i oczywiście brak zajęć parktycznych. Wiedze do pracy z systemami CNC najlepiej zdobywać od ludzi którzy tak zarabiają na życie. A że obrabiarki wspomagane systemami komputerowymi pracują już we wszystkich gałęziach przemysłu to raczej czysta robota nie będzie. I taką prace trzeba polubić czyli huk maszyn, brudne ręce, nadgodziny, zapach(inni mówią że smród) smarów olei i chłodziwa.
robert
wojtex13
Post napisał: wojtex13 » 17 lut 2014, 19:14
Zgadzam się z tym Panem u góry, po Technikum kończąc z dyplomem "Technik Mechatronik" udało mi się dostać pracę w zakładzie jako operator Prasy Krawędziowej oraz Lasera CNC. Praca mi się spodobała; fajna atmosfera, ciągle coś nowego więc dzień mijał szybko, dużo nadgodzin, premie itd. Nauczyłem się do perfekcji obsługiwać obie maszyny chociaż Laser bardziej przypadł mi do gustu i większość czasu spędziłem na nim. Po około 2 latach awansowałem na programiste/konstruktora i pomimo raczej mizernych zarobków jak na tym stanowisku, to jestem zadowolony z pracy gdyż jest bardzo kreatywna. I wiem że zdobywam doświadczenie do pracy w przyszłości. :grin:
Myślę że większość z Was zaczynała podobnie swoją karierę :)
logicsys
Post napisał: logicsys » 17 lut 2014, 20:40
Ja powiem: Warto!! Tylko trzeba bylo o tym pomyslec zanim studia zaczales, bylbys o te 5 lat madrzejszy z 5cio letnim stazem, bycmoze juz programista/ samodzielnym operatorem od A do Z. W tym momencie to:
A jestes w plecy te kilka lat
B jestes w plecy pare tysi wydanych na szkole, plus nastepnych kilka na bezsensowny kurs
C zaczynasz praktycznie od zera
Jesli Ci te 3 punkty (a pewnie wiecej by ich bylo) nie przeszkadzaja i liczysz sie z tym ze kolejne kilka lat przed Toba to jak najbardziej zacznij z CNC.
Tylko "odpowiedz sobie na za***iscie wazne pytanie: CO CHCE W ZYCIU Robic, a potem zacznij to robic" jak to mawial laska syn marioli i staska.
Na twoim miejscu jak juz siedzisz w tej automatyce to to kontynuuj, bo szybcej dojdziesz do czegos wiecej jak 2000 netto przy guziku.
byl Spnner PD, CTX 310 eco (sinumerik 840D, 810, autoturn, shopmil)
jest Mazak integrex 400 (mazak matrix) Anayak HVM3800 (Heidenhein 426), gibbscam
Wróć do „CNC podstawy”
