Prosze o pomoc - gwintowanie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
CFA
#21
Post napisał: CFA » 09 lut 2014, 22:14
WZÓR pisze:Gość połamie gwintownik stosując parametry katalogowe .... , i co Jemu wtedy napiszesz?
Sorry, takie mamy narzędzia. :-)
[ Dodano: 2014-02-09, 22:18 ]
adamoi pisze:jeżeli chodzi o narzędzia to gwintownik jest z Sandvika. A odnosnie tego gwintu to czy ma znaczenie na jaka głebokosc bede gwintowac?? materiał ma 14mm grubości gwint ma byc na przelot. na jaka głębokość najlepiej zejsc zeby gwint na calej dlugosci byl dobry?? detal przymocowany na kostkach wiec nie ma obawy ze gwintownik walnie w stół.
Sprawdź czy masz nakrój spychający wióra w dół do otworu, bo jak pojedziesz takim do nieprzelotowych 5mm poniżej spodu detalu, to złamiesz i zaciągniesz przy powrocie wióra do rowków i poharatasz i gwint i narzędzie.
WZÓR
#22
Post napisał: WZÓR » 09 lut 2014, 22:53
adamoi pisze:.... A odnosnie tego gwintu to czy ma znaczenie na jaka głebokosc bede gwintowac??.....
Ma znaczenie przy doborze gwintownika i głębokości gwintowania.
Patrz : pierwszy lepszy katalog ..... , znajdziesz tam gwintowniki 2D , 2,5D , 3D
Mariusz.
malpa500000
#23
Post napisał: malpa500000 » 09 lut 2014, 23:02
kolego jak przelot i możliwość odwiórowania to gwintownik do przelotowych proste naciecia ktore spychaja wióro do dołu. pogadaj z przedstawicielem handlowym on ci doradzi. od tego są
