Witam mam problem :
1-włączam PC
2-uruchomił się Linux
3- przez nieuwagę zamiast najpierw uruchomić LinuxCNC załączam główny wł. na sterowniku
4- i nagle wrzeciono rusza dodatkowo na MAX obrotach
5- dopiero uruchomienie Linuxcnc przywraca wszystko do porządku
Oczywiście jeśli najpierw uruchomię Linuxcnc a następnie sterownik to problem nie występuje.
Wnioskuje że domyślnie linux uruchamia sie z jakimiś tam stanami na LPT i to stanowi powód moich. Jak temu zaradzić? ewentualnie co zrobić by nie dało się uruchomić zasilania zanim nie zostanie odpalony linuxCNC lub jak ustawić LinuxCNC w autostarcie ?
Samoczynne uruchamianie się wrzeciona po włączeniu
Poczytajcie ten temat.
https://www.cnc.info.pl/topics54/mrugan ... 361,20.htm
Podany w nim schemat albo urządzenie które zwie się "charge pump" rozwiązuje problemy z nieoczekiwanym włączeniem automatyki.
Pozdrawiam,
skoczek
Pozdrawiam,
skoczek
Albo odwróć sygnał. Czyli wykorzystaj inny styk przekaźnika. Zamiast NO weź NC, a w linuxie zaneguj sygnał. Tylko musisz pamiętać, żeby nie włączyć sterownika przed komputerem. Chyba, że jakoś jeszcze zrobić automatyczne załączanie sterownika po włączeniu kompa.
Niemniej jednak charge pump to bardzo dobre rozwiązanie.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
