Dlaczego fezarka zatrzymuje się podczas frezowania.?
relaxxis
- Posty w temacie: 8
Mam ciągle jakiś problem z chińską frezarką ...
Teraz zatrzymała się 2 razy podczas 10 minutowego frezowania.
Pracowała 3 godziny i zatrzymała się podczas pracy.
Może elektornika rozgrzewa się i wówczas szaleje...
Frezuję drobne detale , bez jakichkolwiek obciążeń.
Prędkośc przesuwu 1000mm/min frezik kulowy na głębokość 0,2 mm.
co może być powodem?
Czy ktoś spotkał się z takim problemem i może coś poradzić...
Ustawienia ma na wolą pracę:
Sterowanie przez PC i Mach3.
Leadshine’s Driver Stepper Drives M542
Napęd mam bezpośrednio z silników korkowych / brak szerszego opisu: TYPE 57BYGH311P-16 /,
Sprzęgła bardzo solidne.
śruba kulowa 16tka, skok 5mm,
falownik bez jakichkolwiek oznaczeń
zasilacz: MIWI S-350-36 /DC OUTPUT 36V / +V
Motor Turning and Setup:
Stepe per: 800
Velooty...:1999,8
Acceleration: 200
G's: 0,0407904
Step Pules: 0
Cir Pules: 0
W moich ustawieniach na draivery :
SW8 OFF
SW7 ON
SW6 OFF
SW5 ON
SW4 OFF
SW3 ON
SW2 OFF
SW1 OFF
Pozdawiam M
Stepe per: 800
Velooty...:1999,8
Acceleration: 200
G's: 0,0407904
Step Pules: 0
Cir Pules: 0
SW8 OFF
SW7 ON
SW6 OFF
SW5 ON
SW4 OFF
SW3 ON
SW2 OFF
SW1 OFF
Pozdawiam M
mc2kwacz
No ale co to znaczy "zatrzymała się"?
To tak jakbyś napisał: "zachorowałem, jakie lekarstwo polecacie"
Program stanął? Jakiś błąd wyskoczył? Estop się wygenerował?
Ogólna rada na szybko: jeśli masz całkowicie sprawną mechanicznie maszynę, przyzwoite drivery silników, falownik do wrzeciona to nie trać czasu na rozwiązywanie problemów których do końca nigdy nie rozwiążesz, otrzyj łzę, wykitraj ten chiński sterownik do kosza i kup sobie pikocnc, który gładko podłączysz pod ten sprzęt który masz i problemy się skończą. Nie będziesz za każdym razem drżał, czy Ci maszyna nie zniszczy materiału pół minuty przed końcem pracy.
Za niewielkie pieniądze uzyskasz spokój i skupisz się na pracy a nie łataniu dziur w podeszwach.
adam Fx
ja raczej stawiam na kompa lub macha ale fakt nie wiadomo co znaczy że się zatrzymuje może w programie jest M00
a może zatrzymuje się i gubi kroki a może komp się zawiesza a może .. no właśnie napisz dokładniej lub pokaż filmik
[ Dodano: 2014-02-09, 19:45 ]
właściwie w programie też możesz pokazać w którym miejscu staje (chyba że dobrze się znasz i za program jesteś pewien)
relaxxis
Dzięki za porady...
Mam bardzo pilną pracę i nie wiem co jest powodem zatrzymywania.
Dzisiaj ten G-kod uruchamiałem 15 razy pod rząd i wszystko było ok...
Za 16tym razem frezarka zatrzymała się, program w Machu też stanął,
Za drugim razem w innym miejscu
Wrzeciono dalej pracowało i nie można było nic zrobić, wszystko zblokowane, nie działał STOP.
Musiałem wyłączyć z sieci.
Mach oryginał.
Zresetowałem maszynę i kompa... ale problem pojawił się drugi raz.
Wcześniej miałem inne problemy, przeinstalowałem Macha i pomogło.
Chodziła idealnie. Może przegrzewa się sterowanie mimo wentylatorów, bo pracowała 4 godziny z przerwami.
Pierwszy raz zatrzymała się frezarka dokładnie w punkcie przejścia na następną linię.
Za drugim razem dużo dalej na środku linii.
Takiej reakcji maszyny nigdy nie miałem... używam dwa lata
Niestety z wrażenia nie popatrzyłem na komendę błędu... , bo chciałem szybko wyłączyć,
Za dwa dni będę frezował 18 razy po 30 min i mam duże obawy, bo nie mogę frezować tego materiału dwa razy.
adam Fx: chętnie wymieniłbym jak piszesz np. na pikocnc, ale nie mam wiedzy na ten temat...
Mach oryginał.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2014, 21:49 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
ale co wymienił ja nic nie pisałem o wymianieadam Fx: chętnie wymieniłbym jak piszesz np. na pikocnc, ale nie mam wiedzy na ten temat...
no mi to jednak wygląda na coś z kompem lub z machem bo powinno dać się zatrzymać wrzeciono (jest jest sterowane przekaźnikiem) rozumie że masz stop w postać grzyba czy mowa tylko o klawiszu Stop na na panelu Macha? w sumie tak czy siak program powinien zareagować chyba że właśnie się zawiesił albo sam z siebie albo z winy niestabilnego kompa .
gdyby sterownik sie przegrzały (sprawdź ręką raczej nie powinny prażyć -mogą być ciepłe) i przeszły w stan awaryjny i mach by miał jakąś możliwość o tym dowiedzieć to zapewne by wywalił STOP i wrzeciono też wyłączył. może spróbuj zrobić formata i zainstaluj macha albo spróbuj na linuxCNC
jaki masz komputer?
mc2kwacz
Sterowanie przez LPT ma to do siebie, że nie ma sprzężenia logicznego w systemie tylko sprzężenie sprzętowe. Jeśli cokolwiek się posypie na porcie, to maszyna zrobi coś przypadkowego, zupełnie poza kontrolą.
Połączenie powinno mieć przede wszystkim charakter logiczny i dlatego port informacyjny a nie czysto sprzętowy powinien być między częścią mikroprocesorową a wykonawczą.
Dlatego sugeruję szybkie przejście na Piko. Na forum znajdziesz wszystko a i producent pewnie pomoże klientowi.
A tak zupełnie na szybko, to nikt Ci nie poradzi. Musisz albo zaryzykować próby albo zlecić pracę. Ja bym wymienił komputer na inny, bo to może być coś z windowsem i nie dojdziesz. Szybciej będzie zmienić peceta. Jeśli na innym to samo się stanie, to masz zgrubną odpowiedź, jeśli się nie stanie, to też masz odpowiedź.
relaxxis
Sterowanie mam przez USB , PC odpowiednimi parametrami do Macha3 na windows XP .
Rok było dobrze, takie dwie identyczne awarie tuż po sobie chyba świadczą że powodem jest to samo źródło. Przeinstaluje jeszcze raz Macha.
Spróbuję zmienić PCta, ale teraz mogę tylko Laptopa.
Czy też mógłby być dla prób?
[ Dodano: 2014-02-10, 08:36 ]
Chyba lepiej zastosować DSP system. Niestety nie ma i nie wiem jak podłączyć...
Może wszystko jest przez sterownik X z którym bywają problemy.
Np. czasami os X po HOME nie zatrzymała się na krańcówce i uderzała w ramę lub pojechał w przeciwnym kierunku, albo stawała po środku i freazrka blokwała się i "wyła".
Nie są to reakcje ciągłe tylko czasami.
Frezarka gubiłą kroki, ale po zmniejszeniu ustawień było dobrze.
Może zamiana sterowników np. X na Y pokazałaby czy sterownik X jest zły, czy jedna coś innego.
relaxxis
Po burzliwej korespondencji z chińczykiem mam dostać inny kontroler DSP Controller za 300 USD. Chińczyk przyznał się, że ich maszyny z tym kontrolerem były awaryjne, ale cóż mi po jego "sorry..." . Po zakupie 4 miesiące domagałem się wymiany kontrolera..., a i tak nie pomogło.
Niestety nie znam się na DSP i czeka mnie wymiana , pewnie mnóstwo ustawień... hmm
Zaletą jest pominięcie PC, Mach3 i możliwość podłączenia pendrive.
Oczywiście opiszę swoje przeistalowanie na forum....
