trudny wybór
mateusz140m
Posty w temacie: 18
Post napisał: mateusz140m » 08 kwie 2007, 00:25
Dzieki za słowa otuchy hehe!:) Ja wykonuje precyzyjne detale wiec sprzecik musi byc ok:) Mam nadzieje ze wszystko sie ułozy i bede mogł napisac rapotcik z uruchomienia tokareczki, a ja w maju przyjedzie frezafka BF 16 VArio to tez nap[size raporcik... o ile reklamacji znowu nie bedzie...;p
minitronik
#42
Post napisał: minitronik » 14 wrz 2008, 09:19
Witam!
Jestem nowicjuszem na tym forum, bo szukam czegoś konkretnego na temat Opti 180X300. Zamierzam kupić coś "w tym stylu" ale ciężko kupuje się na odległość. Przymierzałem się do http://www.allegro.pl/item431081851_tok ... 350mm.html ale dostałem informację od człowieka, który to zrobił przede mną cyt:" Powiem szczerze, że strasznie się zawiodłem...ma cholerne luzy,kieł nie jest łożyskowany(przynajmniej ja nie dopatrzyłem się żadnych łożysk) koła w napędzie są plastikowe {...}
Ta tokarka warta jest max 1000 zł ...radzę kupić coś droższego ale renomowanej firmy.
Po raz kolejny sprawdziła się teza o chińskiej tandecie".
Po czymś takim zrezygnowałem i szukam konkretów o Opti. Widzę, ze cena jej spadła -http://www.allegro.pl/item429970415_nie ... a_hit.html Czy możesz mi napisać, co wart jest ten sprzęt? Pozdrawiam Artur
mrozanski
#43
Post napisał: mrozanski » 14 wrz 2008, 10:07
jak juz bylo pisane na forum sa to wszystko tokarki do samodzielnego montazu. na poczatek trzebeba ja rozebrac wyczyscic nasmarowac i wykasowac luzy. byc moze ze cos jeszcze poprawic. co do
kiel nie jest czescia tokarki tylko narzedziem. mozna go wymienic. pozatym nie zauwazylem w opisie ze gosc dodaje kiel "W komplecie towarka + 2 kpl szczek, klucze, oslona, oliwiarka , zestaw kół zębatych przekładni , instrukcja angielska" co do tej tokarki niemieckiej to i tak nie wiem czy ona nie jest robiona w chinach.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 14 wrz 2008, 10:32
minitronik pisze:Po raz kolejny sprawdziła się teza o chińskiej tandecie".
Jaka cena taki wyrób :-)
minitronik pisze:niemiecka_tokarka_d180x300_nowa
Tak do końca bym w to nie wierzył no ale mogę się mylic
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 wrz 2008, 10:39
Z moich informacji wynika, że te tokarki są robione w Chinach dla niemieckiego dystrybutora. Przeczytaj wątki o Nutool 550, to podobna jakość wykonania. Nie jest tak źle :wink:
minitronik
#46
Post napisał: minitronik » 14 wrz 2008, 10:43
"Jeżeli pomogłem - nie zapomnij kliknąć POMÓGŁ" gdzie to się klika ???
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 wrz 2008, 10:50
minitronik pisze:POMÓGŁ" gdzie to się klika
To nie jest proste, z moich doświadczeń wynika, że jeżeli jesteś autorem wątku, to pod odpowiedziami innych pojawia się przycisk <Pomógł>. Nie ma go, jeżeli tylko przyłączyłeś się do dyskusji.
minitronik
#48
Post napisał: minitronik » 14 wrz 2008, 15:11
No niestety - nie mam takiej opcji :(
